Resultat 1 till 20 av 21
Ämne: FAQ: Byta bakbromsar saab 9-5 99->
    Tänkte slänga ihop en liten enkel guide hur man byter bakbromsar,
    skivor och belägg eftersom jag själv inte hittade någon när jag sökte.
    Fyll gärna på om det är något ni saknar.
    Verktyg som behövs för endamålet
    7mm insex (för bromsoket)
    18mm hylsa (för bromsoks-hållaren)
    T30 torx eller stjärn mejsel (för bulten till skivan)
    Slägga / hammare (föratt lossa skivan)
    Brake cleaner (för att rengöra nya skivan)
    5-56 eller liknande
    Polygrip (bra till monteringsbygeln)
    Börja med att ta av bakhjulet, lossa därefter bulten som håller fast skivan
    med T30 torx (vissa 9-5 har stjärnskruv) den kan sitta väldigt hårt
    så spraya först lite typ 5-56 / wd-40.
    Lossa därefter monterings-bygeln på bromsoket med en skruvmejsel eller tång.
    Lossa därefter gummi skyddet för bulten som håller bromsoket på plats med hjälp av fingrarna eller en skruvmejsel. Det sitter en likadan bult ca 1dm under.
    Lossa därefter bulten bakom plastpluppen med hjälp uttav en 7mm insex nyckel. OBS den här nyckeln brukar inte följa med vanliga insex kitt utan köps separat.
    Lossa sedan bromsoket med hjälp av att bända lite lätt med en skruvmejsel och rucka lite.
    När oket är borta är det bra att hänga upp det så det inte ligger och hänger i bromsslangen. Nu kommer du även åt att ta bort bromsbeläggen.
    Lossa därefter dom två bultarna som håller okhållaren på plats med 18mm hylsa och gärna ett långt spärrskaft då dessa bultar kan sitta riktigt hårt.
    Spruta gärna lite 5-56 för att underlätta.
    När okhållaren är borta kan du slå loss skivan, den kan sitta rätt hårt och slå med slägga eller motsvarande lite på varje sida för att få den att lossna.
    Tvätta av dom nya skivorna med brake cleaner för att få bort oljan.
    Tryck tillbaka kolven i bromsoket för att få på dom nya bromsbeläggen som är mycket tjockare. Detta kan göras med en med speciella verktyg som fungerar som små skruvstäd, eller som i mitt fall trycka hårt med skruvmejselns hantag
    och pressa in kolven.
    Nu är det bara att montera ihop allt i omvänd ordning igen, tänk på att smörja alla bultar och metallytor med kopparpasta så dom lossnar nästa gång du vill ha bort dom. Glöm inte den nya monteringsbygeln som jag höll på att göra bara
    mvh Fabbe
    aug 2009
    GBG / Borås
    Re: Guide byta bakbromsar saab 9-5 99->
    Bra guide! Denna passar helt klart in i FAQ delen.
    Saab 9-5 2003 2,3T
    dec 2009
    Fantastiskt vilket sammanträffande! Är på landet och har inhandlat delar för ett bromsbyte som skall genomföras på min 9-5 -99 i dagarna som kommer men glömde min haynes-bok i stan. Kommer ha stor nytta av din guide.
    9-5 2.3t 1999, Steg 1
    Bra med FAQ på detta . Tack!
    En grej som jag saknar dock, nu vet jag inte om du hade tur som fick loss skivan utan att handbromsbackar etc följde med ut. Annars bör man ju släppa på justeringen till bromsbackarna innan man tar bort skivan.
    mvh
    Jesper
    Saab 9-5 1998 2.0t , 11700 mil - gubbkörd.
    Citat Ursprungligen postat av Jeppe9KTurboS
    mvh
    Jesper
    Tack, hoppas den kan hjälpa till !
    Ja just det.. tänkte inte så mycket på det dom satte inte emot nå märkbart.
    Skivorna satt inte heller så stenhårt som vissa andra bilar gör (dessa har bara suttit i ca 3år / 10 000mil) några bestämda slag med bly-släggan så lossnade dom.
    Någon moderator kanske får flytta den hära guiden till FAQ om han/hon tycker
    det är lämpligt
    mvh Fabbe
    Re: FAQ: Byta bakbromsar saab 9-5 99->
    Bilderna funkar inte längre?
    Citat Ursprungligen postat av Tuchpad
    Funkar fin fint för mig..
    Knepigt, nu funkar dom.. På min andra dator.
    Nåja tack
    En kort fråga. Är det flytande eller fasta ok bak på 9-5 -99 icke aero?
    Citat Ursprungligen postat av Jingland
    Fasta ok
    //Fabbe
    Gäller samma verktyg och tillvägagångssätt vid byte av frambromsar som med bakbromsar?
    aug 2009
    GBG / Borås
    I princip, ja. Har dock för mig att det kan sitta åt lite hårdare fram, men jag är osäker. Var ett år sedan jag bytte nu och minnet är inte det bästa tyvärr. :/
    Saab 9-5 2003 2,3T
    Bytte runtom igår, insåg att jag hade flytande ok bak samt att frambromsarna byttes på nästan exakt samma sätt. Efter 6 timmars slit ute i regnet så gick det tillslut. Jag tog emellanåt hjälp av den här guiden som var till väldigt stor hjälp!
    nov 2008
    Lund
    Lust att fixa så att bilderna fungerar?
    Steg 3 Loffes avatar
    Specialverktyget för att trycka in kolvarna, behövs det?
    Denna gång inte men rent generellt?
    Finns det att köpa på tex Mekonomen och vad heter verktyget/Art Nr.
    Rent generellt när man mekar tycker jag att det är grymt smidigt att ha ett sådant verktyg, och det är rätt ofta som det behövs / är nyttigt.
    Biltema har en hel del att välja på, funkar fint!
    http://www.biltema.se/sv/Sok/?quicks...uery=bromskolv
    mvh
    Jesper
    jan 2013
    Skåne
    Är det någon som vet hur man ska göra med rundade bultar på oket?
    Alltså vid demontering och montering
    Citat Ursprungligen postat av timisen91
    Det finns diverse olika verktyg att köpa för att demontera rundande bultar/muttrar.
    Vilka bultar är rundade ? dom insex som håller oket ? hur går det till isf.. dom e ju typ härdade ??
    //Fabbe
    aug 2009
    GBG / Borås
    Citat Ursprungligen postat av fabbe
    //Fabbe
    Förmodligen de som håller fast okhållarna. De brukar väl bli rundade ganska lätt då de sitter med loctite?
    Saab 9-5 2003 2,3T
    Citat Ursprungligen postat av daekol
    //Fabbe
    Hm.. har inte råkat ut för att dom har suttit så där extremt hårt.. man kanske har använt fel storlek på hylsan eller en dålig hylsa eller slintit med verktyget.
    Finns det en bild på den skadade bulten ?
    //Fabbe
  1. Uppgradera bakbromsar Saab 9-5 -09
    Av eddiehillgren i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2017-11-26, 00:49
  2. Byta bakbromsar på min 9-3
    Av Jakobs i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2012-08-07, 17:46
  3. Saab 900T cab bakbromsar
    Av Saabarne i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-01-04, 19:04
  4. [LÖST] Behövs specialverktyg för att byta bakbromsar OG9-3
    Av Revo i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-02-20, 12:14
  5. Byte av bakbromsar og saab 9-3
    Av Anders 4999 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-05-30, 13:53
