Ämne: Grenrörsfråga
    jun 2006
    Grenrörsfråga
    Hej.
    Detta gäller 9000 CS 2.0t -96.
    Konstaterade idag när jag startade bilen kall att det kommer rök samt luktar avgaser vid grenröret/turbon (vet ej exakt var). Detta när motorn är kall.
    Kollade lite närmre på grenröret och har ett par frågor:
    I den högra röda cirkeln ser det ut att fattas en bult?
    I den vänstra cirkeln är ett hål...?
    Bild 2, i de röda fyrkanterna, ska det se ut så?
    En tredje bild:
    Turbon är bytt för ca 500 mil sedan (utbytesturbo av förre ägaren), och om det är till någon nytta, så dricker bilen lite kylarvätska såvitt jag vet (ägt bilen i 3 veckor).
    Tack på förhand.
    Saab 9-3 1.8t -09 220hk / 330nm "Mackanized"
    Saab 9000 CS 2.0t -96 280hk / 400nm "Mackanized"
    Norrhult
    Re: Grenrörsfråga
    Det ska se ut så.
    9000 CC 2.3T -91
    9-3 SS 1.8t BioPower -08
    Triumph Speed Triple -04
    jun 2006
    Re: Grenrörsfråga
    Citat Ursprungligen postat av Garfield
    Det ska se ut så.
    Tack.
    Ska hissa upp bilen i dagarna och se om jag närmre kan säga varifrån det ryker vid kallstart
    Norrhult
    Re: Grenrörsfråga
    Citat Ursprungligen postat av kimpis
    Det ska se ut så.
    Tack.
    På två 9000 har jag varit med om att downpipen har lossnat. Då har det räckt med att dra åt skruvarna så kolla det.
    9000 CC 2.3T -91
    jun 2006
    Re: Grenrörsfråga
    Tack.
    Tack för tipset!
    En annan fråga, lite snabbt bara:
    Det går en slang från spjällhuset (typ 4mm eller däromkring) till en enhet på insuget (en svart cylinderformad sak med ansl på ena änden).
    Vad är den saken för något?
    Vad är det för slangstorlek?
    Slangen är torrsprucken, så den ska bytas i morrn.
  1. Saab 9000: Grenrörsfråga
    Av Procedomani i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-12-25, 17:30
  2. Grenrörsfråga
    Av Ztyling i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-08-12, 19:13
