Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: Död varvräknare 9K
    Grundladd smedsgardens avatar
    maj 2009
    Ulricehamn
    Död varvräknare 9K
    Har nu felsökt nån timme utan resultat och håller på att tröttna... Varvräknaren är alltså stendöd i min 9000 från -95. Funkade fram till i höstas då jag motortvättade bilen innan jag ställde in den för hösten. Då såg jag att nålen studsade mellan noll och rätt varvtal, men tänkte att det torkar nog upp... Hade plockat bort plasten över akvariet när jag tvättade.
    Idag har jag lossat kontakten till styrboxen flera ggr, bytt styrbox, lossat den andra stora kontakten bredvid styrboxen, och även ryckt i en annan tvåpolig skarv med en svart och blåvit kabel under den. Lossade överdelen på panelen och ryckte stora kontakten (8-poler???) in och ut i varvräknarinstrumentet. Rycker jag i rätt kontakter? Vad kan jag kolla mer? Går det att mäta varvräknarsignalen på något vis?
    maj 2009
    Ulricehamn
    Re: Död varvräknare 9K
    Det var själva varvräknaren som gått sönder. Nu måste jag jaga reda på en annan.
  1. Varvräknare 9000
    Av SaabAero i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-07-09, 13:19
  2. Varvräknare!
    Av freddy berg i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-02-04, 22:13
  3. Varvräknare
    Av Frosth__ i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-10-24, 20:19
