Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: vänster strålkastare = död
    maj 2004
    Piteå
    får inte fram någon strom till vänster halvljus av någon anledning bilen varnar att den glödlampa är trasig men den är hel och alla säkringar är hela. helljuset funkar dock problemfritt. har märkt att när jag signalerar med tutan så slocknar varningen för trasig glödlampa. har jag råkat ut för nått roligt jordefel? vars ska jag börja söka? ljusrelät har jag testat att byta utan framgång
    Subaru Legacy
    Steg 4
    Ljusdal
    Skulle tro att lamp control relay framför batteriet lagt av.
    Massa saab turbo på gården
    STCS#1409
    maj 2004
    Piteå
    Citat Ursprungligen postat av Stranna
    som jag skrev så har jag testat med 3 st olika
    Subaru Legacy
    Strömstad
    Det finns väl några jordpunkter framme vid lampan.... Sen så kan det ju kanske inte skada och göra rent i kontaktsycket till lampan.
    Steg 4
    Ljusdal
    Citat Ursprungligen postat av davva
    Det sitter väl 2 reläer även på din bil?
    Ordinarie ljusrelä har inget med saken att göra.
    STCS#1409
    maj 2004
    Piteå
    jag vet då att det sitter ett stort rött/orange i motorrummet tillsammas med några andra. vars sitter isf det andra relät?
    Subaru Legacy
    Steg 3 Marcus Js avatar
    Bredvid det stora dubbelrelät sitter ett orange enkelrelä märkt "Hella".
    All makt åt Thengil!
    Malmö
    Det är ett stort med två inbyggda som växlar av/på resp hel/halv, funkar ett ljus så är det stora reläet ok. Modeller med separat hel- och halvljus fick ett extra relä som håller halvljuset tänt när det ordinarie växlar till helljus.
    Kollat glödtrådsvakten (sitter där också)? Gemensam matning fram till den och efter den är det delat till höger & vänster lampa.
    Det där med att du tutar så slocknar varningen, lät lite underligt. Tänds lampan då?
    Det kan nog vara en idé att lyfta på locket inuti lådan och kika på kablarna under relä:na och säkringarna...
    #2579
    Varför blir det kaos i södra sverige när det en dag snöar precis som en vanlig dag i norrland?
    maj 2004
    Piteå
    Citat Ursprungligen postat av T
    har jag faktiskt inte tänkt på utan har byglat så den tar ström från höger lykta men den varnar ju fortfarande att lampen e pajj men jag skolla upp det.
    tack för svaren
    Subaru Legacy
    Malmö
    Byglar man över och den ordinarie kabeln är av så varnar den garanterat i o m att all ström går på ena sidan i glödtrådsvakten.
    #2579
    maj 2004
    Piteå
    jo har kört med byglat ett tag, det funkar ju men den varnar ju än så, jävligt irriterande. lampan tändes inte när man tuta, kolla det nu.
    brevid det stora oranga relä hade jag 2 svarta mindre och ett grönt nästan likadant. kan med va nån av dom som spökar? tänkte testa med nått av luttes relä på han 9000 86:a men han hade ingen reläbox under huven? vars sitter den på hans?
    Subaru Legacy
    Malmö
    Nej, det går direkt via hel/halvljusspaken på den, finns endast ett vanligt av/på-relä ovanpå handskfacket. Fr o m -88 fram till innan de fick delade strålkastare är nog lika som din.
    #2579
    maj 2004
    Piteå
    ok, men tror ni dom andra reläerna kan spöka? 2 st svarta och ett grönt, nästan identiska, ganska små var dom också
    Subaru Legacy
    aug 2003
    Skellefteå
    Ett av de svarta är märkt dimljus iaf (använder det till extraljusen på min bil, inkopplade med nån slags orginalsats).
    Är det inte uppmärkt på locket till själva platslådan vad de olika reläerna används till?
    //U
    Jag har sålt min silverfärgade 9-3 SS TiD från 2003...
    maj 2004
    Piteå
    jo det är uppmärkt, det stora är "headlight" det mindre breved var lamp controll, sen var resten dimljus med det kan ju knappast ha nått med saken att göra
    Subaru Legacy
  1. Lossa strålkastare vänster sida saab 900
    Av saabejon i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-10-18, 07:58
  2. Byte glödlampa vänster strålkastare 9-3
    Av Peje i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-12-14, 02:15
  3. [LÖST] Skillnad höger och vänster strålkastare på en 99a -77
    Av joH900 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-09-09, 10:45
