Saab 9-3 Årsmodell -00
Någon som har tagit bort vindrutetorkaren bak eller dom på framljusen?
Är det svårt? Kommer man behöva någon "plugg" eller liknande att sätta i hålen efteråt?
Tacksam för svar och tips (nybörjare på pillfronten)
Mvh Jakob
Mvh Jakob
För att ta bort torkarna på framljusen måste grillen och framlamporna bort, enkelt jobb som tar ca 10min. Sen sitter torkarna med 2muttrar var och en elkontakt. Ta bort dessa och plugga igen spolarvätskeslangen som suttit fast ute på torkaren. För att få det snyggt på kofångaren finns det täcklock att köpa som man lackar i bilens färg. (ej saab orginal).
För att få bort torkaren bak måste innerklädseln bort på bakluckan, sitter ungefär 6clips och 2 skruvar i hörnen mot rutan. Ta bort själva torkararmen från motorn genom att ta bort muttern på axeln från utsidan. Torkarmotorn sitter med 3 muttrar tror jag och sedan en elkontakt. Men tänk på att det blir ett ca 3cm stort hål efter torkaren i bakluckan.
Saab 9-5 Aero -02 - http://www.garaget.org/?car=275939
Saab 9-3 2,0t -99 - Såld
Okej tack så mycke för ett BRA svar!Ursprungligen postat av benilsson
benilsson-->Vet du vart det går att köpa täcklock till framlysena?
Magnus
Trött och seg men ändå älskad Saab 9000 CC -92--Såld
Röd 9-3 Aero -02
Silver 9-5 Aero -09
Köpte mina här på forumet men dom finns på denna sida nyaUrsprungligen postat av Magnus84
http://www.vparts.se/sv/artiklar/tackpl ... 0-9-3.html
Fan va smidigt, det ska införskaffas!
Tack ska du ha!
Humm passar alltså inte Aero-fronten!? Dumt värre
Tack för hjälpen!
Magnus
Röd 9-3 Aero -02
Silver 9-5 Aero -09
