Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Växellåda till en Saab 9000 2,3 T -92
    mar 2010
    Jag undrar vad jag ska ha för en låda till Saab 9000 2,3T -92.. Jag har en som är från 9000i men 5:an funkar inte..
    Re: Växellåda till en Saab 9000 2,3 T -92
    Flyttar du med startmotorn så passar alla 2.0i och 2.0t-lådor från 85-93. Även 2.3i och 2.3T 90-93 passar fint.
    Östersund
    De enda lådor som har rätt utväxling och passar bolt on är 2,3T (90-92).
    Väljer du andra lådor måste det trixas med inre drivknuten också.
    mar 2010
    Jag hittade en 2,0T Men den passade inte för axlen är tjockare än den som jag har på bilen nu och det är en 9000i..
    mar 2010
    Det som är felet är att 5:an fungerar inte men det går kanske att fixa eller?
    mar 2009
    Inte så att du bara måste justera länkaget då?
    Östersund
    När 5:an slutar funka brukar det vara splinsen på 5:ans drev som försvunnit och det drar även med sig att muttern lossnar.
    En seriös lagning innebär renovering av lådan och sannolikt är splinsen på pinjongaxeln skadade/slitna så det behövs en ny pinjongaxel och kronhjul.
    I praktiken är det knappast lönt att renovera pga kostnaden.
    En riktig fusklagning är att dra fast muttern på känn och sedan svetsa fast mutter och drev på axeln och hoppas det håller... Fördelen är att det kan göras med lådan kvar i bilen. Nackdelen är att lådan ine går att ta isär utan vinkelslip sen
    mar 2010
    Hur justerar man länkaget ??
    Det blir nog billigre att köpa en ny låda än att hålla på att renovera den..
  1. Växellåda till Saab 9000 -93 "långmotorn"
    Av AFredriksson i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2012-11-28, 20:11
  2. Växellåda till en 9000 2,3T -94??
    Av B-son i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-09-09, 19:16
  3. förstärkt växellåda till saab 9000 2.3t 97
    Av kalle_best84 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-07-29, 22:41
  4. Passar en växellåda från 9000 2,3T -92 till en 9000 ltt -96
    Av LTT-170hk i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-10-13, 23:06
