Ämne: Motorer, B205E
    Motorer, B205E
    Hej! Jag har köpt en saab 9-3 2,0T 185 hk med mycket lågt komp.test! Jag skulle nu försöka få tag på en helt komplett motor till denna bilen. Motorn skall heta B205E, är det någon som vet vart man kan få tag på en sådan? Jag har snackat med en kille jag känner på SDCC och det verkar vara väldigt svårt att få tag på sådana motorer. Tack på förhand! // Per
    aug 2003
    Fors, Dalarna
    Re: Motorer, B205E
    Om motorn heter B205E är det lågtrycks turbo versionen på 150hk 240nm. B205L är 185hk motorn. Men så vitt jag vet är det mycket litet som skiljer mellan själva motorblocken mest bara programvara så det kanske är enklare att hitta själva motorn och flytta över det som inte kommer med (turbo osv) från den gamla motorn.
    Re: Motorer, B205E
    Tack ska du ha! Men är du verkligen säker på detta? Det är nämligen så att motorn är bytt i denna bil förra året. Då fick de med ett motorintyg där det står att motorn heter B205E, men de kanske har köpt fel motor vilket kan ha sin förklaring om den nu är skrot igen! Jag kollade upp på transportstyrelsen och bilen heter, SAAB 9-3 SE 5D 2.0T 185. Vet du säkert om styrboxarna kan skilja sig mellan B205E och B205L?
    aug 2003
    Fors, Dalarna
    Re: Motorer, B205E
    Hej, jag åker själv med en B205E så iaf så långt är jag säker. Men det kan ju hända att de satt i en sådan motor om den redan är bytt en gång. Enklast att se om bilen från början hade lågtrycks turbo motorn (förutom reg beviset) är om den saknar turbo mätare. Det finns en FAQ tråd här om og9-3 http://forum.saabturboclub.com/viewt...?f=30&t=157351 den kanske rätar ut några frågetecken. Lycka till!
  1. Vad för skillnader på B205E/L/R
    Av Maniac i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-02-27, 12:44
  2. td04hl-15t i b205E.
    Av nemesis89 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2012-12-21, 20:30
  3. motorbyte og9-3 2003 B205e
    Av jhessler i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2012-10-05, 23:11
  4. Motorvibrationer? B205E
    Av SAAB_Markus i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2009-08-05, 18:10
  5. Vad väger/hur stor B205E?
    Av Switch i forum Allmänt
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2005-03-08, 10:57
