Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: Saab 9000 CSE 97- 27000mil Vad ska man göra?
    Jag har en Saab 9000 CSE från 97 som har rullat 27k mil. Jag har nu lyft ur motorn för att använda i ett annat projekt, och min fråga är följande. Vad ska jag göra med motorn innan jag stoppar den i den nya bilen?
    Byta Olja och filter och stift är ju självklart men vad bör jag mer fixa? Några lager som behöver bytas? Kolvar? Ventiler som behöver justeras?
    Har inte skruvat så mycket med Saab så jag vet inte så mycket om slitdelar och sånt på motorerna.
    Tacksam för svar.
    Re: Saab 9000 CSE 97- 27000mil Vad ska man göra?
    Har du motorn löst kan du ju pass på att göra rent oljesilen och mäta upp kamkedjesträckaren samt okulärbesikta balansaxeldreven. Annars känns det onödigt att börja byta komponenter på måfå.
    Antar att det nya projektet där motorn hamnar inte kommer rulla tusentals mil i ur och skur?
  1. Skrapmärken dörr Saab 9000. Vad göra?
    Av H-M i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2007-09-11, 09:02
  2. Knarrande förarstol Saab 9000 CS. Vad göra?
    Senaste inlägg: 2007-05-31, 08:26
  3. IC rörsfråga, göra egna tänkte jag!!! saab 9000!!!
    Av LarssonR i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-02-18, 22:54
  4. Göra om en saab 9000 2.3ltt till ftt??
    Av Mr_Lööf i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2005-11-30, 00:34
