Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: stabilisatorstag, bussningar
    Jönköping
    Jag håller på och byter till sport stötdämpare och kortare fjädrar runtom och passar då på att byta bussningar till powerflex. jag har köpt hela uppsättningen som finns till 9000 på skruvat.se. MEN jag vet inte riktigt var dessa ska sitta
    Jag har en gissning på att de ska vara på det staget längt ut på krängningshämmaren fram som går ner genom länkarmen?
    mar 2010
    Re: stabilisatorstag, bussningar
    Har ingen 9000, men ...
    Om du på skruvat.se går in på den sidan där du hittade den bilden så finns det en annan bildminiatyr du kan klicka på. Du får då fram denna som kanske gör dig klokare?
    Jönköping
    åh tack såg inte den, det var som jag trodde då
  1. Byte av stabilisatorstag fram OG9-5
    Av Idlewild i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 26
    Senaste inlägg: 2018-08-09, 16:28
  2. Stabilisatorstag/krängningshämmarstag
    Av mortimer i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2007-12-30, 17:20
  3. Stabilisatorstag ?!?
    Av stoffe R i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-05-07, 20:57
  4. "Stabilisatorstag" spridare.
    Av Andreas Plars i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 30
    Senaste inlägg: 2005-08-11, 18:16
