Resultat 1 till 18 av 18
Ämne: Varmare luft på förarsidan än passagerarsidan, Saab 9-5
    apr 2004
    Jag har läst en massa gamla trådar om det här nu.. och det verkar som om det är vänster luftblandningsspjäll som bråkar med mig. Jag får dock inga felkoder vid kalibrering, och jag kan få både varm och kall luft på förarsidan - dock får jag aldrig lika kall luft på förarsidan som på passagerarsidan. Luften på förarsidan kyler visserligen, men inte alls lika mycket som den gör på passagerarsidan. Innan jag beställer reparationssatsen från Speedparts tänkte jag bara kolla om det är någon som har något att invända?
    Kan det vara så att min blandarm är halvkass, men inte helt av? Eller är det något helt annat än blandarmen som gör att jag inte få lika kall luft på förarsidan?
    Sommaråker 9-3 2.0t cab '98.
    Steg 6 kIM0hs avatar
    aug 2005
    Re: Varmare luft på förarsidan än passagerarsidan, Saab 9-5
    Tjena!
    Hänger på din tråd här då ja har exakt samma fel på min.
    Opel Astra J OPC 2012
    Min var väl så också skulle jag vilja säga. Men jag fyllde på AC systemet och det går nu klockrent!
    Sen är ju frågan hur mycket ditt kyler? är det riktigt kallt på passagerarsidan och inget på förarsidan så är det inte samma som mitt problem.
    apr 2004
    AC fungerar som den ska.
    GBG
    Sällar mig till skaran med detta problem.
    Acc nyfylld och kyler fint men vid varmt väder blir det inte riktigt kallt från förarsidans utblås. Inga felkoder.
    Luft-blander-spjellet kan være defekt uten at feilkode(r) blir satt. Helt vanlig feil. Slik fikses det:
    http://photo.platonoff.com/Auto/2009...d_Door_Repair/
    aug 2005
    Vad fick ni ge för att få ACn fylld?
    Min ger absolut ingen kyla what so ever
    sep 2009
    Eskilstuna
    1500 SEK brukar det kosta hos verkstad... 500 om du hittar någon privatperson som gör det.
    Nuvarande: Saab 9-3 SC 1.8t BioPower -07 | Saab 9-5 SC 2.0t BioPower -06 |
    Tidigare: Saab 9-3 2.0t -98 | Saab 9-3 Aero SS Hirsch 2.8t -06 | Saab 9-5 Aero -00 |
    apr 2007
    Gävle
    Citat Ursprungligen postat av ekon
    300:- betalade jag, firma dessutom som sysslar med sånt, svart som natten iofs men ändå. Han var ändå ute med servicebilen så han hade ju lön samtidigt, annars tar han 800:- "privat" Så det gäller "bara" att hitta nån som vill göra det, men allt går
    Jag har exakt samma problem på min.
    Inga felkoder, kyla kommer som det ska på passagerarsidan men ingen kyla på förarsidan.
    På förarsidan fungerar värmen, dvs. om jag höjer förarsidans temperatur över utetemperatur, och det kommer mer värme. Men om man däremot sänker tempen så blir det ingen kyla.
    Trasig blandararm verkar det inte vara heller då jag kollat det och motorn snurrar och armen rör sig. (Tar man bort motorn så känner man att armen är hel och stänger resp öppnar spjället)
    Vad kan det då vara för fel? Finns det fler spjäll med armar som kan gå av?
    apr 2010
    WISBY
    Jag följer detta med stora ögon då jag har samma problem på vår 9-5 SC -07:a.
    Är ju lite små irriterande nu när kvicksilvret går väldigt högt på termometern och bilen är svart som natten... Solfilm blir det väldigt snart så inte barnen dör där bak.
    Saab 9-5 2,0t Biopower Linear Sc -07
    Suzuki Swift 1,3GL -88
    Nissan Primera 2,0SLX HatchBack -91 (4-sale)
    Mitt garage
    apr 2010
    WISBY
    Ghhhhaaaaaa!!!!!
    Var och fyllde ac´n igår. Funka hur bra som. Men idag kommer det åter igen bara varmluft ur förarsidans utblås och kallt ur passagerar sidan...
    Så nu undrar jag om det där med varm/kall lufts motorn ser likadant ut på nya saaben som dom äldre (05 och ner). Fanns ju en bra länk här på forumet som visa men lite feg som man är vill jag bara ha ett svar om det är likadant på vår 9-5 sc 07:a.
    Tacksam för svar
    Mitt garage
    Hoppar in här med. Precis samma problem.
    Kompressor byttes i veckan då min gamla läckte. Även Expansionsventil byttes.
    Vakum sugits och fylld med 875g R134
    Kallt på höger sida men inte på förarsidan.
    Har också konstaterat att min spjällmotor går fint och armen rör sig som den ska.
    Av någon lustig anledning fick jag det att blåsa iskallt ur mittenutblåset idag på väg hem från jobbet..
    Nu måste vi hjälpas åt att lösa det här... gggrrrr
    Acc panel som spökar?
    Mvh Micke
    9-5 Aero SC -02
    Hej igen,
    Är det någon av er som plockat bort motorn och kört späjllet manuellt? Får ni varmt och kallt då?
    Mvh Micke
    9-5 Aero SC -02
    aug 2010
    På min 9-3a -05 blåser det riktigt kall luft på förarplatsen men ljummet på passagerarsidan, kan detta vara samma fel som ni disskuterar här
    MVH Eric
    9-3 SS Vector
    Om förångaren är kall. Alltså att kall luft kommer ur något utblås så fungerar ACC anläggnigen. Det här borde vara spjäll fel. Det sitter som sagt, iaf på 9-5 och säkert samma på 9-3 ett spjäll med motor på förarsidan och samma sak på passagerarsidan. De ska mixa luften.
    Kan inte motorn, av någon anledning stänga spjället som den ska kommer den varma luften genom spjället och förstör då den kalla luften på väg till utblåset.
    Här borde felet vara. Har bara inte haft tid att titta på det. Ska kolla på min bil nu i veckan.
    Någon som gjort någon framgång i denna tråd annars?
    Mvh Micke
    9-5 Aero SC -02
    apr 2010
    WISBY
    Jag har inte testat något av tipsen här då ac rören in i cupen är ljumna. Inte iskalla som dom var direkt efter jag fyllt på medel. Plus att det inte droppar vatten ur skvallerrören längre.
    Får bli att lämna in skiten någon dag. Bara det att man vill att semesterpengen ska gå till annat än bilreparationer...
    Mitt garage
    Har samma problem med min 9-3 -07. Var in på en firma som fyller AC och han sa att den var full och att jag hade full tryck och han trodde att den inte spjällade bort värmen riktigt och eftersom värmepaketet kommer in på passagerarsidan så klarar inte ACn att kyla luften på den sidan.
    Saab 9-5 2.0 BioPower -07
    Saab 9-3 1.9Tid SportCom -07
  1. Hetluft på förarsidan, kyla på passagerarsidan 9-5 2004
    Av PederHansson i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-05-22, 19:25
  2. Svar: 13
    Senaste inlägg: 2011-04-30, 17:34
  3. Värme på passagerarsidan kyla på förarsidan [Fixat]
    Av aeromagnus i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-11-27, 22:37
  4. Lägre på förarsidan än passagerarsidan
    Av materik i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-08-28, 10:23
