Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Följdfel efter turboras på 9-5 -98
    Jag har nyss råkat ut för turboras på vår 9-5. Det var ett rejält ras med mycket oljerök och tvärstopp. Vi har nu bytt turbo och det gick ganska bra även om uppstarten var lite trög med rök och hostningar för att bli av med rasresterna i systemet. Vi fick den att gå ganska bra även om tomgången strulade lite. Tyvärr har vi kvar lysande Check Engine lampan och ej fungerande farthållare som kom i samband med raset. Vi har bytt vakuumslangar och gjort rent lambdan och även torkat ur slangar och spjällhus. Jag har haft batterikabeln borta minst 15 ggr och då fått Check Engine att slockna. Tyvärr kommer den tillbaka då jag kört en bit. Den måste rulla lite för att komma tillbaka. Om den står på tomgång tänds den inte. Efter rengöring och en reset klarar den tomgången fint och höjer den i samband med att AC kompressorn startar vilket den inte gjorde riktigt från början. Det känns som om vi med våra aktiviteter får den att gå bättre och hålla felmeddelandet borta längre men vi är inte i mål.
    Jag tycker att bilen går som den ska och bättre än innan raset. Turbon verkar jobba som den skall och det är inga av mig kända fel utöver Check Engine och farthållaren.
    Jag har letat runt på forumen och provat en hel del tycker jag.
    Är nu tacksam för svar då detta tar lite för mycket energi från min semester.
    Vänliga hälsningar
    Örjan Friberg
    sep 2009
    Re: Följdfel efter turboras på 9-5 -98
    Åk in till en verkstad och felkodsläs, så vet du vad bilen försöker säga. Då vet du lite lättare vilken komponent du kan inrikta dig på.
    Utan Saab
    Katalysator blev full med olja och "andra-lambdan" skulle det kunna vara om den har en sån. Eller skräp från turbon ligger nere vid monoliten ?
    Men vet ju inte om det sitter en sån på din bil eller om katten är kvar ...
    Skumt med farthållaren dock....
    Åker saab nu igen, varför lät jag bli från första början ?
    sep 2009
    Eskilstuna
    Farthållaren slutar väll automatiskt att fungera när bilen ger felkoder?
    Nuvarande: Saab 9-3 SC 1.8t BioPower -07 | Saab 9-5 SC 2.0t BioPower -06 |
    Tidigare: Saab 9-3 2.0t -98 | Saab 9-3 Aero SS Hirsch 2.8t -06 | Saab 9-5 Aero -00 |
    Ja nått sånt kan det vara.
    För det är väll inget vacumstyr alls på t7 va det gäller farthållare.
    Som på äldre saabar, tänker jag på alltså, ifall man vart å grävt i vacumslangarnas djungel.
    okt 2009
    Jag hade samma symptom när spjällhuset hade gått i limp-home och "cruise"-lampan tänder sig inte ens, men då är tomgången inget att hurra för när motorn är kall. Du har inte problem med tomgången?
    Finns ett klipp på tuben om hur man ser om det gått i limphome och hur du återställer spjällhuset hårdvarumässigt (måste återställas både hårt och mjukt).
    http://www.youtube.com/watch?v=wr_CmGp20mk
    SAAB 9-5, 2.3t -99
    SAAB ng900 2.0i -94
    Gjorde en "reset" enligt youtube instruktionen. Plockade minuskabeln samtidigt. Startade och provade. Ingen Check Engine och Cruisen funkade.
    Man blir imponerade av all den samlade erfarenheten och kompetensen som finns.
    Stort Tack till alla inblandade.
    Vänliga hälsningar
    Örjan friberg
    Steg 2 Turbo_Dannes avatar
    mar 2006
    Stockholm Värmdö
    Du bör plocka ur IC och tryckslangar och göra rent allting ordentligt samt göra rent spjällhuset.
    Mercedes SL500 R230 -02
    apr 2007
    Gävle
    Citat Ursprungligen postat av ekon
    Njäe, min funkade fint med 2st felkoder iaf, kanske beror på vad för felkod det är då iofs
    sep 2009
    Eskilstuna
    Ja isf beror det på vilken
  1. turboras efter vv uppgradering
    Av bärsärk i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 58
    Senaste inlägg: 2013-08-05, 19:58
  2. ojämn tomgång efter turboras
    Av woldberg i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 27
    Senaste inlägg: 2010-11-01, 17:58
  3. Rengöring efter turboras?
    Av 257 Midnight Blue i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-05-08, 13:44
  4. rengöring av ic efter turboras!!!
    Av grappen86 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-12-01, 21:31
