Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: 9-5, instrumentbelysning slutat lysa på vissa ställen?
    jul 2007
    Sthlm
    som bilden visar..är det några lampor där som behövs bytas elr?
    Blir det o riva ner hela panelen?
    Saab 9-5 2,0t kombi -00
    Saab 9-5 AERO sedan -01
    Emeritus
    Re: instrumentbelysning slutat lysa på vissa ställen
    Japp, trasig lampa. Inte så svårt som det verkar. Ta bort hela panelen (kanske läge att byta till någon snyggare när den ändå skall av? ). Du måste ut med alla knappar och stereon och ACC-panelen och SID. Sen hittar du lite skruvar där bakom. Väck med dem och sen skall du kunna dra ut panelen. Sen sitter hela huvudinstrumentet med några skruvar runt sig och sen kan du vika fram det. På baksidan hittar du lamporna. Reserv finns att köpa hos SAAB och flera andra.
    jul 2007
    Sthlm
    Citat Ursprungligen postat av bollman
    hmm vad finns det man kan ha då för nå annat?
    Emeritus
    Beror ju på vad du har nu. Det finns väl iaf 4 olika att välja på. 2 Olika trä, kolfiber och borstad aluminium.
    apr 2005
    Kållered
    Gjorde den här operationen ett par gånger på min 9-5:a.
    Här är en grym tutorial:
    viewtopic.php?t=171706&start=0&postdays=0&postorde r=asc&highlight=
    Skrev ut denna och hade den bredvid mig när jag bytte lampor, det är ju en del pill och tar lite tid men det gick förvånansvärt smärtfritt.
    Verktyg som kan vara bra att ha förutom torx-mejsel är biltemas "stereoutplockarbågar" samt en stekspade av plast för att bända lite i panel/stereo/sid/ACC-panel.
    9-3 SC 2,0t Vector A60 -07
    Ytterligare info: http://photo.platonoff.com/Auto/2007...ument_Cluster/
    Ett tips i största allmänhet är att ange bilmodell i signaturen så slipper du missa det fler gånger.
    sep 2009
    Re: 9-5, instrumentbelysning slutat lysa på vissa ställen?
    Ta det lugnt om du har träpanel. Fick en spricka i min vid instrumenthuset när jag drog loss den.
    Den kanske inte är så snygg, men snyggare hel än trasig....
    Utan Saab
  1. Ställen som säljer nya BTR kortmotor? Och identifiering.
    Av HFR i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-06-21, 12:12
  2. Stolsvärme "rattarna+siffror" slutat lysa. 9-5
    Av robbs3 i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 30
    Senaste inlägg: 2010-10-12, 18:33
  3. Kända rost ställen på 9-5
    Av Tjonge i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2004-11-17, 10:59
