Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Hur ska org AV låta?
    jan 2007
    Jönköping
    Som topic, min bil dumpar alldeles för mycket.
    Har skiftat mellan 3org bosch dumpar nu, och alla "kvittrar" istället för ett hårt pys.
    Den sista vet jag att den funkade, då jag provkörde den på annan bil innan på min.
    Eller är det jag som inbillat mig att de ska pysa ?
    Saablös dåre
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Re: Hur ska org AV låta?
    Citat Ursprungligen postat av _Strongman_
    kvittrar den så öppnar den inte. Är vaccumslangen hel? Magnetventilen som sitter på torpedväggen som slangen går till, är denna funktionsduglig? Felkoder?
    Min projekttråd på STCS
    jan 2007
    Jönköping
    Vakuumslangen är hel och nybytt.
    Hur kollar jag magnetventilen, den ser fin ut ytligt.
    Felkoder vet jag ej.
    Saablös dåre
    apr 2007
    Gävle
    Hej. Har du kollat de andra vakuumslangarna som sitter på magnetventilen? Har för mig det sitter nån backventil på en av dem slangarna också som mycket väl kan ha sagt upp sig.
    jan 2007
    Jönköping
    Citat Ursprungligen postat av Hyppe
    Har bytt varenda vakuumslang i bilen.
    Får bli att försöka undersöka den backventilen eller leta på skrot efter något begagnat att testa med.
    Ska idag hämta en ny dump från fabrik för att verkligen vara säker på att jag inte har 3st trasiga dumpar.
    Saablös dåre
    jan 2007
    Jönköping
    Det var 3st trasiga dumpar jag hade
    Saablös dåre
    Steg 3 Traviss avatar
    sep 2005
    Segeltorp/Kungens Kurva
    Sicken jäkla otur, nästan overkligt ju
    900R 2,3T Projekttråd
    VW Passat Variant -12
    jan 2007
    Jönköping
    Citat Ursprungligen postat av Travis
    Jag förstår inte hur.
    De funkade på en org 9000, som har kanske max 1bar ladd.
    Men min som laddar ca 1.3 klarar den inte av, inte någon av dem.
    Testade en splitter ny, då dumpade den fint och inte kvittrade.
    Saablös dåre
    sep 2005
    Verkar ju helskumt.
    Om ni sätter tillbaka den på den 9000 som den kom ifrån så funkar den inte heller?
    jan 2007
    Jönköping
    Verkar ju helskumt.
    Jo den funkar som den ska.
    Men ger man halvgas på min bil dumpar den rätt, fast ger jag fullgas så börjar den kvittra när jag släpper på gasen. Antar min bil har för högt ladd för de gamla dumparna.
    Har markerat de 3dumparna med silvertejp, kommer säkerligen glömma bort vad silvertejpen innebär när de tas fram i framtiden
    Saablös dåre
  1. [LÖST] Hur ska bränslepumpen låta på OG9-5?
    Av per740 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 29
    Senaste inlägg: 2012-11-07, 01:49
  2. min saab har börjat låta??????
    Av zorro_5592 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-11-19, 21:02
  3. Hur får man orginaldumpen och låta mer?
    Av Mozzy i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-03-26, 22:51
  4. Hur SKA en EVO 6 bypass låta?
    Av backhead i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 24
    Senaste inlägg: 2005-06-16, 23:53
