Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: NG900 -95, övertryck i kylsystemet (Vatten ?)
    Hej har en saab turbo 900/95 Har bara en fråga för den tar inte in vatten i motor blir något tryck så att när jag kör blir den genast varm o sen när jag öppnar locket till vattnet så sprutar det ut o det e inte ens varmt ? vad kan detta va för fel ? Blir glad om något vet vad det kan va för fel
    Edit: Förtydligade trådrubriken så att den uppfyller forumreglernas
    Citat Ursprungligen postat av Forumreglerna
    §3.1 Välj ett ämne som tydligt visar vad tråden du skapar handlar om.
    och dessutom kraftigt ökar chansen för trådskaparen att få hjälp. Moderator /LM
    jul 2009
    Re: Vatten ?
    En termostat som är stängd hela tiden?
    OG 9-3 Aero 2001 T7 // Chris
    Re: Vatten ?
    Ja men det e väl bara plocka bort den va ? man måste ju inte ha den ! eller ?
    sep 2008
    Västerås
    Re: Vatten ?
    Topplockspackningen garanterat.
    apr 2007
    Gävle
    Re: Vatten ?
    Citat Ursprungligen postat av f3ttozz
    Ja den kan du ta bort. Passa på att ta bort motorn också samt såga ett par hål i golvet vid förar- och passagerarsidan. På så sätt så får du ner bränsleförbrukningen med 100% samt att du och din passagerare får gratis motion när ni får köra "The Flintstone style". Vill du ha lite extra skjuts vid exempelvis omkörningar så får ni såga hål i golvet bak också.
    jan 2007
    Jönköping
    Re: Vatten ?
    Citat Ursprungligen postat av Marre90
    +1
    Saablös dåre
    Steg 4
    Re: NG900 -95, övertryck i kylsystemet (Vatten ?)
    Jag gissar också på topplockspackning, men innan du river toppen, säkerställ att övertrycksventilen som sitter inbyggt i kylarlocket öppnar som den skall. Fungerar inte den kan det ge liknande symptom med hårda kylslangar och vätska som bara rusar upp ur kärlet när man lättar på locket.
  1. Övertryck i kylsystemet vid trimmning?
    Av Giorgos81 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 23
    Senaste inlägg: 2014-05-13, 22:10
  2. ng900-Problem med kylsystemet.
    Av realtid i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-06-01, 22:17
  3. [LÖST] Kylsystemet trycker ur sig vatten 9000 -95
    Av knase i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2008-09-10, 09:32
  4. Vatten in/ut på GT3071R och ng900
    Av TalladegaSvensson i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2007-04-09, 00:48
