Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Start problem Saab 900i 87:a
    apr 2005
    Umeå
    Har problem med att starta bilen när den är varm ibland.....:-(
    Har hittat ett tänkbart fel....glappkontakt i reläet till Tändpuls förstärkningen.
    Rörde man i det med tändningen på slagen så startade bränslepumpen och gick x antal sekunder som den skall göra när man slår på tändningen, men nu startade pumpen varje gång jag rörde i reläet??
    Så frågan är vad har det reläet för funktion?
    Mvh Nisse
    Moderator flasets avatar
    Ja, reläet styr bränsleumpen helt enkelt, och det som händer när du vrider på nyckeln är att pumpen går som sagt ett par sekunder för att försäkra tryck i systemet så att soppa kommer ur spridarna direkt LMM känner luftström.
    Vid svårstartad varm motor brukar det dock vara (kommer inte ihåg exakt benämning) "tryckregulatorn" som sitter längst fram på topplocket som det går 2 bränsleledningar till.
    apr 2005
    Umeå
    Citat Ursprungligen postat av flaset
    Nu är jag inte riktig t med...är inte bräslepumps reläet jag pratar om....eller styrs det via det andra reläet??
  1. [LÖST] Lås och startproblem NG9-3
    Av Dell-Net i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-02-14, 22:16
  2. Saab 900i -85 går dåligt vid start.
    Av Grotesk i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-07-10, 11:47
