tja
har en saab 93 2,0t 00a som går väldigt ojämnt och dåligt.
problemet uppstod vid en acceleration från 0km/h, vid ca 4000-5000 rpm. hade ca 80-90 km/h. ett pysande ljud från motorn hörs en kort kort stund och Check engine lampan blinkar några gånger innan den slocknar. bilen börjar då gå ojämnt och när ja släppte gasen hackar den till då och då. när ja sedan gasar lite går den bra igen. kör någon kilometer till innan jag stannar, när jag står still är varvtalet väldigt ojämnt o går från ca 500-3000 rpm, tillslut dör bilen. samma sak uppstår när jag startar bilen igen, motorn rusar lite för att sedan ligga och pendla mellan 500-3000 rpm.
är inte jätte bra på bilar och definitivt inte motorer, men har läst om andra som har liknande problem, där har dock aldrig det "pysande" ljudet från motorn nämnts, men att varvtalet pendlar mellan 500-3000. man har nämnt lmm och tändstift. kan det vara detta som är fel på min bil också, har aldrig upplevt detta på bilen innan och då har jag haft bilen länge.
tack på förhand.
