Monterade en kortare rem pga trasigt lager på magnetkopplingen till ACn. Upptäcker då att även brytrullen är slut, lagret är inte skuret men plasten har släppt från lagret. Hade köpt bryt och spännrulle på speedparts, så det var enkelt fixat. Dock tänkte jag byta spännrulle också, och visste inte hur jag skulle lossa denna då den sitter med en vad jag tror var insex och det är grymt trångt om plats...
Jag har sökt i den gamla WIS jag har tillgång till och inte hittat hur man ska göra, sökt på forumet och inte hittat nån bra beskrivning. Jag misstänker att det är så här baserat på lite det jag läst.
Det GÅR att ta bort bara spännhjulet utan att ta bort spännaren, men kräver en kapad insexnyckel 6mm. Det är lätt att ha sönder insexen när man ska lossa.
Skruven är felgängad(?)
Det blir lättare att ta bort hela spännaren och det görs så att man först låser den i "uppspännt" läge och sedan tar bort centrumbulten. Detta är det enda som behöver lossas. Men finns det nån risk att den "sprätter isär"???
