Jag har funderingar på att sätta in två mätare i hanskfacket på min 95:a -00.
Men skulle vilja veta säkert först om det finns något som kan ta skada i luckan tilll hanskfacket om jag sätter 4 små skruvar där?
Nej. Det finns inget som tar skada i luckan om du undviker att borra i överdelen där låsmekanismen sitter. Luckan består av en metallram och inklädnaden på fram och baksida. Vill du vara seriös så är den mycket enkel att skruva isär i sina beståndsdelar.
Förstår inte riktigt hur du tänker göra och hur du ska få det snyggt. Om mätarna ska sitta inne i handskfacket är det väl enklare att sätta dem i själva facket istället. Om de ska sitta utanför så lär de vara utsatta för t.ex passagerarens knän.
*Såld* 9-5 Aero SC Aut -02
V70 T6 -14
Tack för svaretUrsprungligen postat av GubbNicke
Dom kommer sitta på luckan och passagerare får ta tåget när jag vill se dom.
Anledningen att jag vill ha dom där är för att kunna stänga luckan så sambon slipper se dom och det inte skall reta eventuela besiktningsgubbar. SÅ nu är det bara att börja dra slangar o sladdar då
Om jag har förstått det rätt så ska mätarna sitta på luckans insida.
Visst, det kan ju vara bra att kunna gömma dem, men när du har luckan öppen, kommer den inte hålla på att hoppa upp och ner och låta när du kör?
900R 2,3T Projekttråd
VW Passat Variant -12
Den har ju en dämpare som skall förhindra just det
Fast, du bör kanske inte ge dig på detta ifall du har passagerar-airbag
Ah, på LUCKAN, inte ovanför
Aha, ja men då är det ju lugnt.Ursprungligen postat av bollman
Jag tänkte bara på hur det ser ut i ng900.
Även den har en dämpare även om den går sönder ibland.
Jaha, men va sån då!Ursprungligen postat av bollman
Bara för därför ska jag testa i min bil
som lite uppdate så kan jag ju säga det gick bra att sätta skruvar där och nu sitter mätarna på plats.
Om luckan rör sig har jag tänkt gör en lite kil bara att sätta så den håller sig på plats, behöver ju inte göra det svårare än nödvändigt.
Däremot så är inte mätarna inkopplade än för jag skulle villja ha tag i en bra beskrivning vilka skruvar m.m. som håller hanskfacket så man kan skruva ut det och gör detta lite snabbt och smidigt innan.
Så vet ni någon bra guide hur man får bort facket i 9-5:or så är det mer än välkommet.
Sänk ner plasten under facket. (Lossa fyra torx i framkanten samt "bulan" på mittkonsollen. Pluggarna till den har ett stift i mitten som ska tryckas in lite för att lossas) Då ser du en rad skruvar som håller underkanten av handskfacket. Resten av ser du i överkant när du öppnar luckan.
När de är loss drar du ut facket och lossar kontakterna till belysningen och slangen till AC.
V70 T6 -14
Totalt sex skruvar! Det är skitlätt att ta bort handskfacket på en 9-5, det tar max 5 minuter!Ursprungligen postat av GubbNicke
Ok tackar för hjälpen.
Då finns det ju inga anledningar att vänta.
