Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: Problem med grundladd utomlands
    Hirsch mappning
    apr 2004
    Mälardalen/Hallstahammar
    Hej !
    Har ett störande fel utomlands..
    Så fort jag startar bilen och åker iväg går den bra allt under kontroll.Nar jag hamnar i centrum och stänger av bilen.
    Kommer inom ett litet kort stund och startar igen står det ca 65-70 grader inloppstemp.Sen nar jag skall gasa sa laddar den bara ca 0.4-0.5 bar och begär ca 500-600 i luft..
    Stanger av bilen startar igen efter några timmar då funkar det allt som vanligt.
    Specielt om tempen ute ar under 30 grader,har inte fått detta fel vid 20-25 grader.Och till 99 procent oftast i centrum och vid varma dagar.
    Den visar kod 50 vid felet,men ingen felkod dyker upp
    Är det någon som har varit med om liknande på vad det kan vara
    Jag har haft detta med trim i Sverige men under ca 2 veckor har jag kört orginal i Sverige men inte fått problmet ,inte heller i Tyskland,Slovenien bara i Bosninen med orginal program..
    Bilen ar helt orginal 250 HK
    Steg 5 Mackans avatar
    Re: Problem med grundladd utomlands
    Kod 50, är det Fcod som visar kod 50?
    Borde bli P0032:
    P0032 - Oxygen (A/F) Sensor Heater Control Circuit High (Bank 1 Sensor 1)
    Dvs problem med första lambdan efter turbon, dålig jord kanske?
    A P0032 DTC trouble code may be caused by one or more of the following:
    A short in the heater circuit in the sensor
    A failed O2 sensor heater
    Wiring/connectors broken/frayed leading to sensor and/or relay
    Failed PCM/ECM
    ///Mackanized
    Tillbaka
  1. Utomlands med Saab
    Av gustavr i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2013-04-28, 12:53
  2. Visakortet utomlands
    Av Fredrik J i forum Off Topic
    Svar: 28
    Senaste inlägg: 2010-03-01, 22:21
  3. Svar: 12
    Senaste inlägg: 2010-01-11, 18:52
  4. Problem med att justera grundladd
    Av TurboRichard i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-04-24, 22:54
  5. Dubbdäck utomlands?
    Av turbo4ever i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2006-01-05, 03:56
