Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Kopplade högnivå till lågnivå och nu låter det illa. As3
    mar 2006
    Kopplade den från orginal basen i sidofacket back (kombi) Men nu låter det skit
    Går det inte att ta den signalen ? Eller skall man ta signalen innan orginal steg ?
    Gäller 95 kombi 03 med as3
    mar 2006
    Re: Kopplade högnivå till lågnivå och nu låter det illa. As3
    Har provat att koppla om igen men baslådan låter ändå illa
    mar 2006
    nehe
    jul 2005
    Fagersta
    Inte helt enkelt att förstå vad du har gjort, men jag gissar att du har försökt få signal till ytterligare ett slutsteg genom att koppla in dig på kablarna till originalbaslådan?
    Om du har valt rätt kablar(är väl dubbelspole på originalbasen?) så tycker jag att den lösningen borde ha fungerat för att få ut en bassignal.
    Om du vill ha ut en högnivåsignal så ska du koppla in dig efter originalsteget. Före steget finns bara lågnivå.
    Om du däremot har försökt koppla in fler högtalare på originalsteget är jag mindre förvånad om något går sönder.
    *Såld* 9-5 Aero SC Aut -02
    V70 T6 -14
    mar 2006
    Ja jag kopplade in mig på orginal baslåda bak (dubbelspole) med en högnivå till lågnivå för att driva ett steg och en större baslåda. Felet blir att basen slår obehindrat och inte ens i takt till musiken. Precis som att signalen blir för stark ? Finns även 2 justeringskruvar på högnivå dosan men det hjälper inte att skruva dom i botten. Alpine steget + basen funkar fint när jag provar dom i den andra bilen.
    Skumt som fan
    P.S. Sätter jag tillbaka orginal basen och sladdarna så låter det som vanligt igen, så inget är sönder. D.S.
    jul 2005
    Fagersta
    Har du möjlighet att testa med hög till lågnivådosan på något annat ställe?
    Har du laborerat med nivån på Alpine-steget?
    Du har inte råkat blanda höger och vänster kanal?
    Enligt Görans sida, http://www.mitt-eget.com/saab/faq_audio.shtml, så är kabelfärgerna vid originalsteget:
    Speaker, subwoofer, right - (AS3) out 7 black/white
    Speaker, subwoofer, right + (AS3) out 27 black/green
    Speaker, subwoofer, left - (AS3) out 8 gray
    Speaker, subwoofer, left + (AS3) out 28 brown/red
    V70 T6 -14
    mar 2006
    Jag skall gå ut och kolla så det sitter rätt, men det tror jag. Har provat att sätta "gain" på minimum men inget hjälper. Det är ett 4 kanals steg. Kanske skall prova att köra mono ? Borde funka ändå tycker man.
    okt 2009
    Jag hade också ett problem med att basen gav fulla utslag i ca. 2Hz i min 9-5.
    Hade visserligen tagit lågnivå direkt från original-stereon i detta fall, men då berodde det på att fasen var vänd (dvs. vänd polaritet på kablarna, alt. vänt fasen på steget).
    Testat båda håll?
    SAAB 9-5, 2.3t -99
    SAAB ng900 2.0i -94
    mar 2006
    Har varit ute och dubbel kollat alla kablar men dom sitter rätt. Har fått låna ett annat steg av en kompis + 1st högnivå. Skall ut och se om det blir nån skillnad. Vore ju konstigt om man inte kan ta signalen från subben.
    Det går inte att koppla högljud utgång som ska till högtalare in till ett slutsteg, då blir det bara dålig ljud och det kan börja brinna i slutsteget. ljudet ska komma från lågnivå utgångar brukar vara de röda och vita RCA kablar och inte de som ska till högtalare.
    mar 2006
    Citat Ursprungligen postat av Den försiktige 93
    Ehh ? Min käre vän har du läst hela tråden ?
  1. Omvandla till lågnivå eller köra högnivå till slutsteg? OG9-5
    Av Heavymental i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-10-02, 18:59
  2. baslåda till AS3. högnivå/lågnivå adapter?
    Av thor3n900 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-12-11, 14:56
  3. lågnivå omvandlare till högnivå
    Av 666SaaB666 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-11-11, 08:37
  4. stor skillnad på högnivå vs lågnivå till steg
    Av Pumba i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-01-24, 22:05
