Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: 9-3 -06 TiD startar inte
    nov 2003
    Patamalm
    Får inte startmotorn att dra runt... Har kollat batteriet, laddat det extra, provat startkablar och även med ett annat batteri - men det händer inget när jag vrider nyckeln till startläge. Allt annat verkar funka. Osäker på om solenoiden drar, har varit själv så jag kan inte höra - men det klickar i några reläer iaf.
    Har haft problemet 2 ggr tidigare, då har det verkat som något vid startögonblicket har kortslutit batteriet så att startmotorn bara har hackat - men till slut har den ändå startat. Och sedan har den snurrat på flera dagar utan problem. Nu är den dock stendöd.
    Vad är mest sannolikt - startmotorn? Har bytt batteriet för några månader sedan då generatorn packade ihop (bytt)...
    Bilen har gått 16.500 mil... Servad enligt bok... Långpendlare, 23 mil per dag...
    /Uffe
    SAAB 9-3 Aero Cab -04
    sep 2009
    Re: 9-3 -06 TiD startar inte
    Jag börjar som vanligt med ett långskott:
    Jag har varit med om att startmotorn fastnat på kransen och således låst sig.
    Det ordnades genom att jag lade i en hög växel och knuffade på bilen. Då hoppade allt loss igen till nästa gång
    Utan Saab
    nov 2003
    Patamalm
    Glömde skriva det - det är en automat...
    Bärgning väntar om jag inte kan lösa det...
    /Uffe
    nov 2003
    Patamalm
    Köpte ett nytt batteri - samma fel...
    Ringde SAAB, de trodde inte på startmotorn... Hade inte bytt någon ännu på dessa... Vad kan det vara då?
    /Uffe
    feb 2006
    Högsby
    kanske dålig kontakt på kabeln vid startmotorn?
    9-5 aero -05 v70 d5 -06 opel corsa -00
    nov 2003
    Patamalm
    Var sitter startmotorn på denna motorn? Första dieseln för mig, och första gången jag har startproblem med en SAAB.
    Å andra sidan har jag haft för många fel på 1,5 år för att vara OK... Måndagsex? Har bla bytt: fjäderbenslagring, vattenpump, generator, batteri, framhjulslager, ABS-givare. Och förre ägaren bytte partikelfilter och katalysator.. Säkert nåt jag missat, men ingen bra sparbössa som pendlarbil... Är på verkstad nästan varje månad....
    /Uffe
    maj 2006
    Umeå
    Kan vara jordproblem med motorn eller batteriet, koppla en startkabel mellan minus på batteriet och någon metalldel på motorn och se om det blir bättre.
    Saab 9-5 SC 2,2TID -03 *SÅLD*
    nov 2003
    Patamalm
    OK, skall testa det.
    /Uffe
    nov 2003
    Patamalm
    Provade, och nu "klickade" åtminstone solenoiden och tom försökte stratmotorn dra runt... Men, inte tillräckligt mycket. Skall försöka att ladda på batteriet igen, och testa på nytt...
    Bytte generatorn nyligen - kan verkstaden ha slarvat med någon jordförbindning då som leder till detta?
    maj 2006
    Umeå
    Det kan ju vara +anslutningen också som inte sitter som den ska..... antingen på startmotorn eller på batteriet.
    Nu vet jag inte om plussen går från batteriet via generatorn till startmotorn eller om den går direkt från batteriet till startmotorn men du kan ju kolla att allt sitter som det ska.
    EDIT: Minus från startmotorn går inte via generatorn utan jordas direkt i motorblocket.
    nov 2003
    Patamalm
    Nu är den bärgad till SAAB-verkstad - får se vad domen blir...
    Får kränga bort den - klassiskt måndagsex. För många fel för ofta - SAAB-kvalitet?
    /Uffe
    nov 2003
    Patamalm
    Nu har den stått ca en vecka hos SAAB, och de hittar inte vad felet är. De kommer att "chansa" på startmotorn á 6.500:-. Klar tidigast nästa vecka, eller veckan därpå...
    Inte speciellt kul...
    /Uffe
    Hej! Har precis samma problem som du beskrivit. Är därför grymt nyfiken på hur det gick efter verkstadsbesöket på SAAB och bytet av startmotor, hjälpte det?
    Hälsningar,
    Håkan
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Jag tror tyvärr att chansen är rätt liten att du får något svar från TS. Det är över ett år sedan han var här senast...
    Skicka ett PM så kanske han får ett "påminnelsemail" & han inte har bevakning på tråden.
  1. [LÖST] Bilen startar inte (ibland), tänder inte? 9000 2,3T '92
    Av helvetes i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2008-09-09, 11:04
