Ämne: inre drivknut o inre drivaxel saab 9-5
    Hej alla!
    Har ett problem med oljud i min drivlina (9-5 Aero 00)
    så jag började dra o känna o rycka i inre drivknuten på höger sida!
    märkte då att den glappar in o ut o de ska den väl kunna Men sen glappar den upp o ner med!
    Alltså min fåga är ska den kunna glappa upp o ner?
    Re: inre drivknut o inre drivaxel saab 9-5
    Bytte nyligen vänster drivaxel, och nej, det ska inte glappa radiellt (axiellt är ok, om det inte är på tok för mycket = låsringen fungerar dåligt). Kan inte tänka mig annat än att detta måste gälla på höger sida också. Det ska väl vara stumt mellan växellådan och lagerbocken. Felet du bekskriver är tyvärr inte jätteovanligt har jag läst mig till. Kass inre drivknut höger sida eller? Isf skapas det vibrationer som förmodligen sliter på banan in i växellådan.
    ja de gäller höger inre drivknut! glappar rätt bra upp o ner ! inre axeln är stum o fin i lagerbocken! har ett metalliskt skrammlande samt brumm där ifrån vid låga varv! samt när man gasar på.
    får byta den o hoppas på bättring
    följdfråga på detta!! hur vanligt är det att axeln från växellådan ut till höger är sliten i infästningen till inre drivknuten! (inte lagret i lagerbocken eller det fästet)
  1. Inre drivknut, malande ljud Saab 9-5 -98
    Av niklas75 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-10-14, 13:14
  2. Inre Drivknut
    Av Fernis i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-02-17, 01:36
  3. Ny inre divknut vs beggad inre drivknut.
    Av sukke i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-10-04, 18:43
