Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Radio och navigator problem NG9-3 -05
    dec 2006
    Hagfors
    Har problem med min navigator och radio.
    Har sökt här på forumet och kommit fram till att jag inte är den enda med detta problem.
    De flesta verkar ha kunnat lösa det genom att koppla från batteriet en stund eller att dra ur den gula 20a säkringen på säkringsplats 14, detta fungerar dock inte för mig.
    När jag drar ur säkringen slocknar SID1 den uppe vid rutan, när jag sedan stoppar i säkringen igen så hoppar SID1 igång, dock inte navigatorn, radion eller blinkersljudet.
    Kan någon vänlig själ hjälpa mig? börjar bli trött på detta nu.
    Bilen i fråga är som sagt en SAAB 9-3 Aero 2005
    mvh
    Jimmie
    Re: Radio och navigator problem 9-3 SS 2005
    Vilken stereo har du? 150w eller 300w?
    I mitt fall löste jag problemet genom att tillverka en MOST-loop och prova mig fram genom att koppla loss ett slutsteg i taget och ersätta med loopen. På så sätt kom jag fram till att slutsteget i bagagen var boven.
    En grej du kan göra är att läsa ut felkoder. Får du inte ut någon felkod kan du direkt misstänka ICM:en ("huvudenheten"). Får du däremot ut en felkod som säger att det är avbrott på o-bussen, så är troligtvis ICM:en hel.
    Det vanligaste felet verkar ändå vara slutsteget under förarstolen, i synnerhet om man ofta har barn med snöiga skor i baksätet.
    9-3 SC 2.0T -06 (Steg 1)
    dec 2006
    Hagfors
    Citat Ursprungligen postat av Tommy 2453
    Jag har 150w stereon.
    Jag har byggt om ljudet i bilen så nu sitter det en eftermarknads huvudenhet där istället, kommer säkert att ställa till det nu.
    Jag kopplade ur AMP1:an under helgen och testade det i morsans SS, det fungerade klockrent, så det kan vi nog utesluta tror jag.
    Finns det något enkelt och smidigt sätt att kontrollera om ICM:en är hel?
    mvh
    Jimmie
    Citat Ursprungligen postat av Jimmu
    mvh
    Jimmie
    Varför inte prova i morsans bil?
    Det är inte så att du har kopplat ur original-cd:n för att få plats med eftermarknadsstereon? Denna ligger också på MOST-bussen och måste ersättas med en optisk loop för att kunna plockas bort.
    dec 2006
    Hagfors
    Vad ska jag prova i morsans bil? ICM:en? Jag har ICM3 och hon ICM2, går det att kolla funktionen på den?
    Det stämmer att den är loopad, har fungerat utmärkt innan, men nu är navin, radion och varningsljuden väck.
    Du kan prova i hennes bil även om hon bara har ICM2.
    Man lär så länge man lever.
    dec 2006
    Hagfors
    Problem är nog snart löst
    Det är en fiberkabel som gått av (!)
    Nu undrar jag om det går att byta ut den lilla biten?
    Var finns det isådana fall optikskabel att köpa?
    mvh
    Jimmie
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Gött att du hittat det!
    Var hade den gott av någonstans? Har du någon aning om varför?
    dec 2006
    Hagfors
    Citat Ursprungligen postat av Vfr
    Den hade gått av i skarven som blev efter att fiberoptiken blev omdragen i samband med bytet av huvudenheten
    Skönt att du hittade felet. Det ska gå att köpa kontakter för att skarva fibertråden, men var vet jag dessvärre inte.
    Själv kör jag fortfarande med 150w, eftersom slutsteget till bagageutrymmet är ordentligt svårt att hitta till vettiga pengar.
  1. Navigator problem 9-3 -08
    Av ladelai i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2019-01-11, 20:56
  2. Radio problem?
    Av MaCCe_93 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-04-24, 12:30
  3. Radio problem 9-5 -05
    Av Aero -97 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-10-11, 13:59
  4. Problem med Navigator 9-3 SS 03
    Av Plupp i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-08-26, 11:35
  5. Navigator problem
    Av Kastriot i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2007-04-12, 08:20
