Ämne: 9-5 2.3 t -99, var sätta slang från dump?
    maj 2007
    Säffle
    hejs an,håller på att skruva ihop min bil.men har glömt vart en del slangar går,slangen från dumpen ska vart?
    mvh P-a
    Edit: Förtydligade trådrubriken så att den uppfyller forumreglernas
    Citat Ursprungligen postat av Forumreglerna
    §3.1 Välj ett ämne som tydligt visar vad tråden du skapar handlar om.
    och dessutom kraftigt ökar chansen för trådskaparen att få hjälp. Moderator /LM
    aug 2005
    Re: slang från dump
    Vad är det för bil du pratar om? kan vara en fördel att veta.
    Trevlig Midsommar.
    Opel Astra J OPC 2012
    maj 2007
    Säffle
    Re: slang från dump
    ok.sorry glömde skriva dä,9-5 2.3 t -99.
    aug 2005
    Re: 9-5 2.3 t -99, var sätta slang från dump?
    Slangen från dumpen ska gå till en magnetventil på torpedväggen, du har 2 anslutningar till vänster (om du står fram för bilen) den som pekar framåt där ska slangen från dumpen sitta, anslutningen som pekar åt vänster ska vara ansluten till spjällhuset den övre av dom 2 små anslutningarna. Anslutningen som pekar till höger på magnetventilen ska vara ansluten till ett litet "träd" som sitter till höger om spjället.
    Hoppas du hängde med.
    maj 2007
    Säffle
    hej,jag tror ja hängde mä,får kolla dä imorgon,tack så mycket.
    glad midsommar.
  1. Dump slang???
    Av ryzz3n i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-05-23, 00:31
  2. Slang från dump till insugsgrenröret?
    Av Viom i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-04-19, 17:15
  3. Går det sätta öppen dump på denna bilen?
    Av Chreli i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2005-01-23, 20:57
