Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: LÖST:flop-flop-flop ljud mellan 60 och 115km/t - inte däcken
    Köpenhamn
    Tjena
    Det säger som skrivit flop-flop-flop når jag körer. Börjar vid 60km/t och intill ca. 115 km/t. Ljuden följer hastigheten inte motorvarv. Trodde förstås att det var däcken, så har bytt runt fram och bak, och nu har jag så bytt till fyra sprillans nya Nokian, balanserad och allt. Tyvärr är ljuden kvar! Ljuden minskar lite om jag gassar på, det är ingen skillnad om jag svänger eller inte. Då mina däck var slitna sned på insidan fik jag sporrat framvagnen i vinter (hoppas jag, min mekkare hade skrivit balansering på fakturan - så jag ringde och frågade om han hade balanserad eller sporrad som avtalat, svaret var då förstås "sporrad").
    Jag ska ha bytt framskivorna nu här innan semestern, dom giver lite resonans i ratten når jag bromsar, kan felen utspringa från skivorna tror ni, eller är det mera sannolikt att det är en drivaxel, eller kanske framvagnen som är ur sporring?
    Åsikter är mycket välkomna!
    Vagnen är fortfarande den i signaturen 9-3 2001 13.700 mil.
    SAAB 900 1996 bytt till SAAB 9-3t SE M01 i' 07; Taklucka och allt, import från Tyskland till Danmark. På danske skyltar och skyltarna kostade 1½ gång bilens pris.
    '14 Bytt till 9-3 ss M08, var det nu klokt? Ja älskar också den!
    STCS medlem nr. 12358
    maj 2006
    Umeå
    Re: flop-flop-flop ljud når jag kör mellan 60 och 115km/t
    Plasten under motorn kanske är lite lös och fladdrar av fartvinden vid dessa hastigheter?
    Saab 9-5 SC 2,2TID -03 *SÅLD*
    Köpenhamn
    flop-flop-flop oljud mellan 60 och 115km/t - inte däcken
    Ja, ett bra giss, men det har jag kollat och åtgärdat en liten spricka. Jag är säker på det inte är här orsaken ska finnas.
    Jag är helt säker på att det någonstans i drivlinan eller hjulen. Det liksom känns fysiskt.
    Kan tillägga att det låter som komma från höger fram.
    Köpenhamn
    Re: flop-flop-flop ljud mellan 60 och 115km/t - inte däcken
    Kan lägga till et par extra observationer efter en sväng i går.
    • - Ljuden minskar inte om jag accelererar
      - Det känns lite gran i fötterna och i ratten
      - Det är värst vid ca. 70 km/t
    Steg 5 Mackans avatar
    På vår 9-5 hade ena bromsskivan spruckit, när jag körde med roterande stålborste på skivan för att ta bort eventuell rostkant som kunde tänkas låta så följde en bit av skivan med
    ///Mackanized
    Tillbaka
    maj 2005
    Sundsvall
    Vad menas med sporrad???
    Köpenhamn
    Ja mitt danska förnekas inte!
    Med sporrad menar jag:
    utmätning av fram hjulen, alignment på engelska.
    maj 2005
    Sundsvall
    Aha en framvagnsinställning helt enkelt Då är jag med...
    Köpenhamn
    LÖST: flop-flop-flop ljud mellan 60 och 115km/t - inte däcke
    Det var ett hjullagar som var trasigt. Trodde det var en av skivorna fram då det inte tystnade når jag svängde åt vänstra, och det låt med hjulhastigheten.
    Gävle
    Trevligt att du följer upp med lösningen!
    Steg 4
    Re: LÖST:flop-flop-flop ljud mellan 60 och 115km/t - inte däcken
    Har samma erfarenhet från två olika 9-5:or som jag bytt hjullager på, samma floppljud vid ungefär de farterna, värst vid 85-95km/h.
  1. [LÖST] Kan inte styra luftflödet ACC Felkod 14. OG9-5
    Av svl_per i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2018-10-27, 20:42
  2. Känns som om däcken sitter löst, dämpare slut?
    Av Pette i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2013-08-16, 22:32
  3. Problem med vibrationer + ljud från däcken
    Av TheLawyer i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-05-03, 12:15
  4. Face lift 9-5 M06 - flip lr flop?
    Av SAAB amateur i forum Allmänt
    Svar: 38
    Senaste inlägg: 2007-06-03, 21:38
