Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: MY08 9-3 byte orig stereo>nav: koppla bort antennsladden?
    Hur löses detta? Endast on/off samt eject fungerar på original nav. Efter loggan står det "VIN saknas". Tech2?
    Re: MY08 9-3 byte original stereo till nav: VIN saknas?
    Du måste prg in den med Tech2 annars funkar det inte, fungerar inte heller om den inte är ur prg från bilen den kommer i från.
    OK. Tack för snabbt svar. Tar det lång tid att programmera in navigatorn med Tech2? Hur vet jag att den inte är låst (före Tech2-anslutning)/korrekt frångift ur ursprungsbilen?
    Troligtvis går det inte att "gifta" in den i din bil om den inte är urtagen på ett korrekt sätt, själva prg ska inte ta många minuter.
    OK. Stort tack för snabbt svar.
    Jag har tre frågor till, hur tar jag bort antennanslutningen från originalstereon? Sitter i L-format stift i en plastkub (ca 5x5x5 mm)?
    Finns GPS-sladd aldrig framdraget ifall bilen ej har nav original?
    Kontaktstyckena på baksidan (4 på nav, 2 st på stereon) är de industristd? Vad heter de ytterligare som finns på baksidan till höger på navigatorenheten?
    Kan inte ge svar på frågorna men har du "bara" den här?
    Krävs även DVD-spelare för att den ska fungera som GPS och en uppdaterad karta för cirkagurka 3-4 tusen.
    Letar själv efter en ICM3 eller vad den nu heter, men skippar själva GPS funktionen.
    Hitta den här tråden
    http://www.saabturboclub.com/forum/view ... w=previous
    MY08.
    Ingenting extra är framdraget.
    Du får snällt skaffa elschema och börja dra kablar själv.
    Du behöver adapter för radio-antenn, montera GPS-antenn, dra hastighetssignal och koppla om styrning för antennförstärkaren.
    Man lär så länge man lever.
    Citat Ursprungligen postat av Hedis
    ...och koppla om styrning för antennförstärkaren.
    Hur görs det?
    Hur kopplas följande Fakra RA/D eller .../E bort (antennsladd på original singel CD-stereo 2008 9-3)?
  1. Hur koppla högtalare vid byte av stereo? 9000 -97
    Av Luban i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-08-12, 22:04
  2. [LÖST] RDS-krångel. orig.stereo OG9-5
    Av Capito i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2007-04-07, 12:37
  3. Måste man koppla bort batteriet vid byte av instrumentpanel?
    Av Skånesaab i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-02-18, 15:04
  4. Koppla bort AC med rem byte?
    Av Wits i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2005-06-20, 23:27
