Hej! Jag berättade tidigare om min bil i en annan tråd, då jag fått ett problem som jag oroat mig över..
Min bil har börjat skrika som en kompressor, jämnt när den är kall.
Den skriker som en kompressor när jag får "Minsta" ladd i turbon. Så fort jag vet att den börjar jobba så hörs det, och gasar jag mer så hörs ljudet mer.
Jag och en verkstad har kollat turbon, inget glapp, varken lodrätt eller horisontellt, turbin huset såg fint ut, alla blad var jätte fina.
Vi har provat att söka genom insuget med rökmaskin för att hitta eventuella läckor, vilket vi inte hittade nåt.
Grejen NU är att idag när jag låtit bilen stått ett bra tag, så provkörde jag den igen, och den skrek som vanligt, men när den blir varm så försvinner det. (DET ÄR INTE REMMEN). Men sen efter ett tag kom ljudet tillbaks, och det nya problemet jag märkte var att när jag från typ 25 på tvåan gasade fullt, så skrek den men accelererade den som vanligt, men under accet så i c.a 2 sekunder så tappade jag effekt, och ljudet försvann. Sen efter 2 sekunder igen kom "kraften" tillbaka och ljudet likaså, men konstant gas hela tiden. Och då undrar jag.. VAD I helsike är det för fel? Det tyder ju på turbon enligt mig, men vi har ju kollat den? I och för sig har vi inte kollat "avgas" delen på turbon, är det där?
Jag fattar ingenting, någon som varit med om det förut? Vad kan det vara?
Mvh Rasmus
