Resultat 1 till 18 av 18
Ämne: Varvtalet oroväckande lågt, Problemet Löst
    jun 2007
    Linden NJ USA/Södertälje/Stockholm/Danmark
    Som jag skriver så händer det att varvtalet sjunker till oroväckande lågt runt 2-300 varv/min och sedan skjuter det till och den kommer upp på runt 800-900 varv.... det händer att det blir så lågt så att bilen dör, även under färd.... tidigare hade jag så ojämn tomgång/varvtal att jag bytte vevaxelgivaren det blev bättre en stund, men nu oftast när man frikopplar vid inbromsningar vid trafikljus så sjunker varvtalet... ibland kan bilen även vara svår att starta.
    Bilen är en 9-5, 2,0 T (150hk) -00
    Bytt Vevaxelgivare
    Olja + filterbytt
    tändstift bytt (NGK 7or)
    Uppgraderad vevhusvent.
    har hört att det kan vara mycket fel, LMM, Spjälhus, DI osv.... men var skall man börja?
    tacksam för svar
    Rescue
    Jag kan själv - Dock inte om Motorer och bilar
    9-5 2,3t vector pilot -04 185bhp just nu....som skall byggas om...
    sep 2009
    Re: Varvtalet oroväckande lågt, bilen vill dö 9-5,00
    Börja med vacuumslangarna, kostar en spottstyver och behöver säkerligen ändå bytas.
    Utan Saab
    jun 2007
    Vaccumslangar bytt... lite bättre, men när man trampar ur kopplingen så sjunker varvtalet till ca 500 v/min innan den hoppar upp till ca 8-900 v/min
    Någon som har en bra ide att börja?
    Kan hända spjällhuset står i limp-home modus.
    jun 2007
    Hur ser man det? har ingen aning om motorer och bilar.... håller på att lära mig vart efter jag håller på....
    Citat Ursprungligen postat av RescueTeam
    Här, http://photo.platonoff.com/Auto/2004...throttle_body/
    bild 11.
    sep 2009
    Min har börjat göra exakt samma sak när det är varmt ute. Tror att jag har en läcka på gummimuffen till spjällhuset, det såg lite skitigt ut runt den. Tydligen kan det ge dålig tomgång... Återkommer om det blir bättre med muffbyte
    Utan Saab
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Citat Ursprungligen postat av rejser99
    Är det temperaturberoende så vågar jag gissa på vevaxelgivaren, klassisk bov vid konstig motorgång, dock brukar det också leda till att bilen kan vara svårstartad när den är varm.
    Min projekttråd på STCS
    sep 2009
    Det hoppas jag inte, den är sprojlans ny
    Utan Saab
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Läckande slang nånstans? Kam som kuggat över?
    jun 2007
    Nope... har precis bytt vevaxelgivaren.....
    Märker dock att ibland så hör man ett par klick innan man drar igång bilen.. och då uppstår problemen... men startar bilen direkt utan dessa klick innan så finns inte dessa problem..... någon som vet mera....
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Klicken du hör är förmodligen spjällhuset, kanske är det som håller på att ge med sig?
    sep 2009
    5st klick är spjällhuset om jag inte minns fel.
    Utan Saab
    sep 2009
    Bytte alla vacuumslangar för inte så länge sen och tycker faktiskt att det blev värre av det...märkligt
    Utan Saab
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    5st klick är väl om spjällhuset hamnat i limp home?
    sep 2009
    Det stämmer, det har nog inte skett i TS fall...
    Utan Saab
    jun 2007
    Om Spjället har hamnat i LimpHome hur återställer man detta då? tittade på bilderna tidigare i tråden... samt måste man skruva loss hela spjället för att återställa och se om det står i limp Home
    jun 2007
    Re: Varvtalet oroväckande lågt, Problemet Löst
    Jaha då var problemet löst.... det var spjällhuset som hade pajat... det var inte i limp home mode... utan elektroniken var trasig....
    Tack Golotus för din hjälp..... kommer höra av mig fler gånger....
  1. [LÖST] Startproblem, 9-5 2,0t
    Av Dieselgurra i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-02-18, 20:59
  2. [LÖST] För lågt laddtryck i NG900 2,0T T5 BSR steg1
    Av Marre90 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 24
    Senaste inlägg: 2008-11-05, 21:42
  3. [LÖST] Problem att montera pinnskruv
    Av Hedley i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-06-08, 18:03
  4. [LÖST] Ni som kan G-tech?
    Av 9-3 Mike i forum Allmänt
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2005-05-07, 12:01
  5. [LÖST] Problem med startmotor OG900
    Av 900aero84 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2004-11-05, 22:24
