Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Bästa stället dra strömkabel till slutsteg i 9000?
    apr 2010
    Uddevalla
    Hej.
    Som topic lyder, vilket är det enklaste och smidigaste stället att dra strömkabeln i en 9000 -96?
    Mvh Johan
    Re: Bästa stället dra strömkabel till slutsteg i 9000?
    Citat Ursprungligen postat av johan.eriksson
    Hej.
    Mvh Johan
    Genom torpedväggen och sen i trösklarna.
    sep 2009
    Det sitter en stor gummiplugg ovanför pedalstället, där drog jag den igen, sedan bara i trösklarna, kom ihåg att lägga ström och lågnivå på olika sidor av bilen för att minska risken för störningar.
    Saab 9000-98 2,0t, 900s-91
    apr 2010
    Uddevalla
    Tack grabbar, då testar jag där när tid finns
    mesh: Okej ska minnas det när jag pillar med kablarna, tack
    maj 2005
    Sundsvall
    alla snackar om störningar när lågnivån ligger med strömkabel, är det hör bara störningar då ni menar eller några andra som inte hörs men skadar elementen??
    Jag har alltid lagt lågnivån med strömkabeln av ren lathet och har aldrig upplevt några störningar. Har alltid kört med skärmade lågnivå kablar också.
    apr 2010
    Uddevalla
    Jag lade nu strömkabeln och lågnivå-kabeln på olika sidor av bilen men får ändå fruktansvärda störningar i högtqalarna. sånt där irriterande ljud som ökar i takt med varvtalet på motorn.
    Vad kan detta komma från?
    Sugmotor Aeromackes avatar
    jan 2009
    Bjärnum, Skåne
    Kass jordning antagligen
    aug 2007
    Mora
    Lägg 12 volten på vänster sida av bilen och lågnivå på höger sida.
    Om du gjort det så titta så att det är ordentligt jordat!
    Kan även vara remote kabeln till steget som spökar.
    Steg 5 Kongos avatar
    Söderhamn
    Citat Ursprungligen postat av Porki
    Mjo. Men sådär kan man ju tänka om ganska många saker...
    "Folk säger det är dumt, men jag har lekt rysk roulette många gånger, och jag har aldrig skjutit mig själv..."
    Det KAN naturligtvis fungera att dra lågnivå och strömkablar tillsammans. Kanske främst om de är dubbel eller trippelskärmade. Men på grund av risken att få störningar så är det rekommenderat att i största mån dra de åtskilda från varandra och helst undvika att korsa lågnivåkablar och strömkablar också.
    Vissa former av störningar kan säkert vara skadliga för utrustningen även om jag är osäker på om störningar av det slaget att kablar ligger nära varandra ska vara direkt skadligt.
    Men framförallt så är det förbaskat drygt att dragit kablar i hela bilen och sedan få konstatera att man får göra om allting för att man har irriterande störningar i ljudet. Den där "latheten" att dra kablar tillsammans kan i vissa fall helt plötsligt göra att man får göra jobbet 2ggr istället. Vilket man väljer, ja det får man helt avgöra själv.
    Vad som är rekommenderat och inte är dock solklart.
    Citat Ursprungligen postat av Emil.m
    Håller med. Strömkabeln med alla andra kablar på vänster sida. Lågnivå på höger. Och säkerställ att jordningen är bra. Multimeter kan vara till hjälp.
    Vill du testa så kan du ju dra en lös lågnivåare temporärt bredvid och se om det blir bättre beroende på var kabeln ligger.
    I värsta fall så kan det vara stereon i sig som falerar och är känslig för störningarna från generatorn.
    I det sistnämnda fallet är det nog inte mycket att göra annat än att: 1 Byta stereo, 2 laga stereon, 3 sätta störningsfilter på lågnivåkablarna.
    Risken med störningsfilter är dock att de kan filtrera ut lite grann av den signalen som ska komma fram också vilket kan resultera i lite "svagare" signal med något lite bortfiltrerat ljud = Ljudet blir inte lika perfekt som utan filter utan du får fiffla med inställningarna på steget för att få liknande ljud som om du hade kört utan filter. Dock så brukar dom kunna hjälpa mot störningarna.
    maj 2005
    Sundsvall
    men i 9000 så går det ju strömkablar i på båda sidorna i trösklarna??
    Har alltid lagt ström och lågnivå i mina ca 13st bilar och aldrig fått störningar, kommer fortsätta lägga så tills jag får störningar.
    Söderhamn
    Men det går "lite" fler kablar på vänster. Av två dåliga alternativ...
    Ja, gör du det. Men pratar du med en någorlunda seriös ljudbyggare så säger han alltid att man ska försöka skilja på ström och lågnivå.
    Det hela beror helt på hur seriös man vill vara.
    Vidare kan det vara rätt dumt att rekommendera andra att det är "skit samma". Om de nu får störningar och det är "ditt" fel, hur roligt är det? Bättre i så fall att rekommendera folk i allmänhet att göra på det mer rätta sättet än att göra på det mindre rätta sättet.
    okt 2004
    Frösön numer Lulebo
    Det är lite skillnad på tunn spaggetitråd som leder lite ström till bakljus än på en strömkabel som leder många ampére till ett slutsteg. Du kan klara dig hyffsat om du har en bra kondensatorbank i slutsteget och en bra (Ej billig men snabb) kondensator någon cm bredvid steget. Det som ger störningar är svängningar i strömflödet genom snöret.
    J.K Nilsson
  1. Strömkabel till slutsteg 93ss 04 / CD fel
    Av kvirre i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-07-15, 15:27
  2. Strömkabel till slutsteg?
    Av Mr_Cooler i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-02-21, 14:58
  3. Dra strömkabel till slutsteg?
    Av bosabengt i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-08-01, 23:40
  4. dra in strömkabel till slutsteg i en 9-5 -02
    Av Henke_Vector i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2007-04-08, 22:35
