Läst massor med inlägg men jag blir helt förvirrad... Min bil är tillv. 99-11 men är av modell 2000 tydligen? Hur vet man vilken ECU som sitter i den ??? Det mesta tyder på att det är en T7 hittills men jag vet inte.
Testat Biltemas och alla Kjells felkodsläsare men ingen verkar fungera. Det sitter ett OBD-2 don under ratten men inget jag testat fungerar. Har t.o.m. gjort ett eget interface till datorn (ISO) men det fungerar inte. Läste nånstans att protokollet går i 5 och 10,400 baud? Det lär ju inte fungera utan någon form av mikrokontroller emellan då.
Blinkkoder, kan det va aktuellt? Och vilka stift ska man jorda?? Stift 6 verkar användas till nått sånt.
Alltså: Måste man ha en Tech2 eller finns det nått annat (ELM...) som fungerar? ELM323/327 verkar ju ha samma protokoll som Kjells värstingmodell och den fungerade ju inte. Vilket protokoll används ? Någon som provat och/eller vet och vet man vilka Saab-specifika felkoder som finns??? Tills vidare funkade det att dra ut säkring 17 en stund så återställdes Check Engine. Ok!
