Ämne: Startar inte efter kortis OG9-3
    feb 2008
    munkedal
    Skulle starta den idag det gick första gången men då gick motorn bara på 3cyl upptäckte att de läckte riktigt mkt ur 1ans spridare.
    Kollade så att spridaren satt rätt och testade igen.
    Men oturligt nog så vred en kompis på nyckeln exakt samtidigt skulle en annan vän sätta på jorden till oljetrycksmätaren på batteriets minus pol då small de till (lät precis som en kortslutning och kabeländen till jorden på oljetrycksmätaren smälte vid batteripolen) och batteriet dog.
    Nu har vi testat och starta den med nytt batteri men med dåliga resultat.
    Också kollat alla säkringar
    Motorn får bensin samt gnista men den startar inte ändå så vad kan ha gått sönder i kortslutningen?
    Är ingen mästare på el-systemet så hemskt tacksam för svar och all hjälp man kan få.
    Tack på förhand
    Mvh Niklas Nilsson
    Saab 9-3 2,4T -03
    Saab 9-3ss Aero -04
    apr 2004
    Hallstahammar
    Re: AKUT HJÄLP bilen starta 2 gånger men inte mer ???
    Citat Ursprungligen postat av nilsson-90
    Men oturligt nog så vred en kompis på nyckeln exakt samtidigt skulle en annan vän sätta på jorden till oljetrycksmätaren på batteriets minus pol då small de till (lät precis som en kortslutning och kabeländen till jorden smälte vid batteripolen) och batteriet dog.
    Jag förstår inte alls vad som hände? Förklara bättre så kanske du kan få ett bättre svar
    Första att kolla när det gäller kortslutningar, felvända poler etc.. är ALLA säkringar.
    9-5 2,0t -06 BioPower Hirsch
    Steg 5 Kongos avatar
    Söderhamn
    Jag fattar verkligen inte orsak/verkan här... Vad har nyckelvridningen med oljetrycksmätaren och kortslutningen att göra? Han måste ju ha kopplat någon kabel fel eller inte kopplat färdigt för annars kan det inte gärna bli kortslutning om allt är rätt kopplat?
    För att svara på vad som kan ha hänt så skulle vi behöva veta VAD det är som kortslutits.. Var kopplades mätaren in i bilen? En + kabel till mätaren bör ha varit till någon ACC-anslutning i bilen (ström när nyckeln är på). Var kopplades den in? Det är väl den delen man bör titta på i alla fall. Kom för övrigt ihåg att alltid säkra av saker ni kopplar in... Det är när man inte säkrar av och får kortis som kablar brinner upp. Och att inte sätta säkringar är både dumt, okunnigt och oseriöst.
    Men utan att få en exaktare beskrivning av vad som hänt så är det enda jag kan tipsa om är att ni bör kolla SAMTLIGA säkringar. Inklusive de stora huvudsäkringarna som sitter i en egen liten box i närheten av batteriet samt både de ute i motorutrymmet samt de inne i kupén.
    Ni bör kanske titta extra på säkringarna till styrenheter osv.
    feb 2008
    munkedal
    Styrboxen var bränd så problemet e löst än så länge
    Saab 9-3 2,4T -03
    Saab 9-3ss Aero -04
  1. Bilen startar inte efter generatorbyte OG9-3
    Av nekish i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2021-08-15, 23:40
  2. [LÖST] Bilen startar inte efter motorbytet OG9-5
    Av SpennisH i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-11-03, 03:07
  3. saab 900 -99 8v, startar inte efter tändstiftsbyte.
    Av yuion i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-09-26, 21:56
  4. [LÖST] Startar inte efter motorbyte OG9-5
    Av 2hazard i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 29
    Senaste inlägg: 2008-07-13, 15:32
