Ämne: Höger backspegel gör inte som jag vill (rör sig åt fel håll)
    jun 2007
    Bollnäs
    Hejsan.
    Jag har en Saab 9-5 kombi 2.0t -03 där höger backspegel inte gör som jag säger åt den.
    Vill jag att den ska vinklas inåt/utåt så åker den uppåt/nedåt och vill jag att den ska uppåt/nedåt så går den inåt/utåt, samt att jag lyckas inte få den att röra sig när jag lägger i backen för vad jag förstår så ska den lilla extraknappen göra så backspegeln vinklas ner när jag lägger i backen.
    Jag har öppnat upp panelerna i båda dörrarna och de svarta kontakterna sitter på det enda sett de kan sitta.
    Finns det något samlingsställe för kablarna där någon kontakt kanske blivit isatt 90grader fel eller liknande?
    El-värmen i backspeglarna fungerar som det ska.
    Sen såg jag att det är en vit kontakt på samma ställe i dörrarna med två kablar i sig, används dessa ifall man har automatiskt infällbara speglar? De hänger iallafall lös i denna bil.
    Tacksam för svar så jag kanske kan fickparkera enklare i framtiden
    Saab 9-5 2.0t Linear Sportkombi -03
    feb 2008
    Re: Höger backspegel gör inte som jag vill (rör sig åt fel håll)
    Hej lite av ett långskott men ändå.
    Jag är tämligen 100 på att det inte gåt att sätta någon kontakt 90 grader fel eller liknade. finns alltid någon slits eller utformning som skall omöjliggöra felaktig ihopkoppling.
    På äldre bilar med elspeglar så kan Ditt typ av fel uppträda om man får kontaktprobelm i något av stiften. Särskilt jordfel har ju entendens att leda strömmen på lite konstiga vägar. Typexemplet är väl bakljus där bromljuset blinkar med när blinkersen är på.
    Skulle själv jaga glapp eller korrosion i anslutningarna av speglarna samt kontrollera jordningen
    Saab listan: 9-5 Aero 04, ng900 2.0T 95, og900 S 93, og900T16 CAB 87,og900 85, og900 82
    jun 2007
    Bollnäs
    Tackar för svaret, skulle kunna vara som du säger, så jag ska testa med att dra ur och sätta i kontakterna några gånger och se om det hjälper.
    mar 2010
    Citat Ursprungligen postat av Orcus
    Hej.
    Hur gick det med speglarna? Hittade du felet?
    Saab 9-5 2.0t SC Biopower-06
  1. Backspegel höger 9-5 -00. Hur demontera?
    Av Unisoldier i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2012-05-07, 01:34
  2. Höger backspegel saab 9-5 1999
    Av Tommyerling i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-11-12, 18:51
  3. Spegeln till höger backspegel trillade av, lite akut
    Av Aeropojk i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2008-07-30, 00:12
  4. vilket håll ska staget åt när man vill höja GLT????
    Av uddemannen i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2007-04-22, 22:02
