Hej på Er,
Köpte en 9-3 -00 (185hk) för ett tag sen att ha som bruksis till och från jobbet. Den gick kanon den första månaden men sedan började oljelampan blinka lite då och då. Googlade en del på det och hamnade förstås här.
Efter en del läsande så förstod jag att en rengöring av silen i oljetråget förmodligen var nödvändig + ett olje och filterbyte såklart. Sagt och gjort, efter några timmar i garaget så var tråget nere på golvet och huvva, det var verkligen dags för en rengöring. Några timmar senare var allting skinande rent och skruvades på plats. Skönt tänkte jag, att få det ordentligt gjort.
Fyllde på med olja och drog igång den...... sweet. Ingen oljelampa. Så jag plockade ihop efter mig i garaget och skulle åka hem. Vid första korsningen så sa det "plong" och oljelampan gick på igen, någon sekund senare så kom varningstriangeln som ett brev på posten. Suck, vad nu då.....
Oljelampan går på när varvtalet understiger ca: 1600 rpm och går av direkt när man ökar varvtalet lite grann. Vad sjutton kan det vara ???? Motorn låter mycket bättre nu, tickar inte lika mycket som förut och låter mjukare i sin gång.
Kan också nämna att turboeffekten verkar ha försvunnit, kan det ha att göra med att jag inte fick dit klämman efter katten riktigt så det läcker lite där ???
Bilen verkar inte heller ha uppgraderad vevhusventilation som säkert bidragit till det ruggigt skitiga tråget.
Tacksam för tips och pointers i rätt riktning för jag gillar verkligen 9-3an.
/Pontus
