Nu har jag återigen problem med laddtrycket till min Saab 9-5 2.0T -98
Lite historik:
1. Första felet var 2st trasig backventiler (blåa) sitter mellan westgate och aktivkolfiltertanken var trasiga. Felet lokaliserades genom Forumet så till vida att rycka R-slangen till Magnetventilen.
2. Sen efter en period så tappade jag tryck igen och det visade sig att en vakuumslang hade lossnat.
Nu är laddtrycket borta igen.
1. Bilen upplevs som ryckig i låg fart (mellan växelbyte och när man släpper och trycker på gasen).
2. Har ingen laddtrycksmätare men när man trycker på full gas så ser man på varvtalsräknaren att den åker upp. Man känner också hur bilen börjar accelerera men då känner man hur den tappar tryck och varvtalsräknaren stannar upp/rycker till.
3. Den här gången har det inte hjälpt att dra slangen märkt "R" som går in i Magnetventilen.
4. Låg/Varierande tomgång. 800rpm och kan ibland hamna under 500 när man släpper gasen för att sedan gå upp på 800 igen.
Vad kan vara fel? Någon?
