Vad är det för längd,bredd och höjd på en växellåda till saab 9000 -98 ?
/Gustav
/Gustav
Hur noga skall det vara angivet? På milimetern när?
Jag funderar på om jag får ner den i bagaget i min bmw. Så +- några cm duger. Hur ömtålig är den att frakta lös i bilen?
Kan mäta senare ikväll men inte behöver du oroa dig för att den är ömtålig att frakta och jag är relativt tvärsäker på att du får plats i bagageutrymmet på de flesta BMW som har sådant förutom C1 och möjligen 700.Ursprungligen postat av Gustav
vore himla snällt om du kunde mäta.. ska få plats med två st
Syftat med Talmeter: LxBxH i cm; 50x55x40 ungefär.
å fan den är så pass stor.. blir ju lite orolig. Har en bmw 5 serien e34.
Borde väl inte vara några problem om du lägger dem på längden "skavfötters"?Ursprungligen postat av Gustav
Passagerargolvet fram fungerar oxå.
Det ska nog gå. Det måste gå
Lådan är ju inte formad som en kub med de måtten utan det går ju att pussla rätt bra med två stycken: http://photo.platonoff.com/Auto/2006...ansmission.jpg
Skulle bara säga att det var inga problem att få ner två växellådor i bagaget. Däremot var det hyffsat tungt att lyfta i dom..
Ca 60 kg st.
Det var nog i mesta laget - mellan 42-48kg/st väger de beroende på modell.Ursprungligen postat av kjell-åke paldanius
Jag har för mig att Jörgen sa 55 kg när jag var hos honom och hämtade den.
