Har ett problem med min växellåda till min 9000 2.3t -93. Lådan växlar kanonbra 1-4, mjukt o fint och inget slir eller så. Oljan är precis bytt.
problemet beter sig som så att när jag gör kickdown 4-3 så varvar bilen upp till 5000rpm sen smäller den i 3:an o varvtalet sjunker till 3000rpm. det blir en så pass hård smäll ibland så att framhjulan spinner till lite. Växlar man ner med spaken så blir det lika dant om man ger mer gas samtidigt. håller man jämn gas o låter växeln gå i så är är det inga problem att ge full gas.
Det verkar inte som det är lådan som är slut enl. min erfarenhet då de dåliga automatlådor jag kört brukar slira på växlarna. Jag har läst lite om några fjädrar i ventilpaketet på ovansidan av lådan som kan bråka om man får friläge mellan växlarna.. kan det vara detta som är problemet med min låda med? är detta ett vanligt fel? vet om en bil på skroten jag kan plocka hela ventilpaketet från o flytta över till min bil. är det värt att testa detta?
