Har ett par hjullager på G som har suttit på en 9000 med abs men han vet inte från vilken årsmodel dom kommer ifrån? har hört ryktas om att det är samma rakt över på alla 9000? stämmer detta?
Det finns ett lager för ABS och sen utan ABS.
Har han ABS på bilen så är det ett hjulager som är gjort för ABS annars det vanliga.
då finns det med andra ord bara 2 olicka varianter på hjullager från 85-98 , ett för abs och ett utan abs. Blev lite fundersam eftersom det oftast är olicka artikelnumer hos försäljarna på lagrena till 80-talarna och 90-talarna.
Det finns ETT hjullager för bilar utan ABS.
Det finns TVÅ hjullager för bilar med ABS 85-89 och 90-98.
Det som skiljer är abskransens "kuggar".
Om du inte har abs kan du ta vilket som helst då kransen går att knacka av
9-5 vector 220hk 05 (bruksbil)
Dodge Challenger 70 440 Mopar Power
tack!
Så då kan jag ta hjullagret bak från min 9000 -90 med ABS och sätta på på min 900 -88 utan ABS?Ursprungligen postat av eceg
Kör ingen egen Saab längre men hjälper till att hålla en 9-3 1,8t Cabriolet -06 och 9-3 SportCombi 2,0t -06 igång
Ja!Ursprungligen postat av weeeman
