Resultat 1 till 20 av 21
Ämne: Cd-växlare 9-5 köpt på skroten
    Höganäs
    Som rubriken lyder... från en -01
    men läste nu att den måste"skiljas" med TECHII och det är försent nu
    finns det någon lösning på det?
    Och den går väl inte att ansluta till en AS1 heller?
    vad göra??
    Re: Cd-växlare 9-5 köpt på skroten
    Citat Ursprungligen postat av marasp
    vad göra??
    Lämna tillbaka den?
    apr 2004
    Hallstahammar
    Det med gifta in / skilja ska väl gå att lösa, om du har tillgång till chassinr på den bil den satt i tidigare.
    9-5 2,0t -06 BioPower Hirsch
    Emeritus
    Just precis. Åk tillbaka till skroten och kolla upp chassienummer på bilen. Har de pressat den så får du fråga, de har troligen den infon någonstans.
    Sen tar du lappen med VIN och växlaren med dig till en saab ÅF. De kan sen skilja den från den gamla bilen genom att byta chassienummer i din bil och skilja och sen byta tillbaka och gifta in. Låter skumt, men funkar fint, gjorde precis så när jag köpte växlare till mig bil.
    Höganäs
    Tack för tipsen!
    Den går inte att lämna tillbaka ingen returrätt på självplock.
    Men Chassi nr. går att få tag på för den står kvar på skroten än
    En fråga kvarstår kan jag styra den från AS1 ??
    och en till är det fördraget kablage på en AS1?
    Emeritus
    Kablaget till cd-växlaren skall alltid vara fördraget (tror jag). AS1 är samma enhet som AS2 i og9-3 och där finns ju växlarstyrningen så det bör gå.
    Eftersom växlaren funkar till AS1-enheten så borde det ju vara fördraget och det är ju dessutom inte en separat kabel som på ng900 utan den hänger ju mer ihop med CANBUSen i hela bilen.
    Höganäs
    tackar!
    Jag får ta och plocka bort klädseln och kolla hur det ser ut hoppas!
    Nu har jag fått VIN nr den biten löst.
    Steg 3 Marcus Js avatar
    Kablaget till CD-växlaren är inte fördraget på 9-5!
    Sedan vet jag inte om växlaren passar till AS1 i 9-5. Det är inte samma fabrikat på huvudenheten i AS1 som AS2/AS3.
    All makt åt Thengil!
    Höganäs
    Ajdå!
    Är du säker på att det inte är fördraget?
    Tur att jag tog kablaget med mig då nja nästan hela får skarvas in i skarvdonet och i-bus(grön/vit)
    dax att läsa elschema
    någon som VET om AS1 stereon har växlar-styrning??
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Se vad du hittar på denna sida http://www.mitt-eget.se/saab/faq_audio.shtml
    /Johan
    Höganäs
    Japp har läst den innan med och där finns faktiskt med
    AS1 Clarion + Pioneer växlare
    så har inte gett upp hoppet än!
    elschemat visar AS1=popular med kablage till CD-växlare !
    Nu ska jag bara få tid till att skruva bort sidopanelen för att kontollera hur det ser ut...
    Jag har inte växlaren här i veckan så om jag nu plockar bort panelen vill jag ansluta växlaren direkt om det går...
    och har man växlare kan man väl mixtra dit MP3 ingång?
    Höganäs
    Yes!
    Det är fördraget även med AS1 i alla fall på min -00.
    monterad och klar nu ska den bara giftas in (CDC-LOCKED)
    jo först skiljas från den gamla men jag har ju VIN-nr
    sen blir nästa projekt att koppla in MP3 på något bra vis jag
    får väl luska lite på detta emenenta forum
    Vad bra att det var fördraget. På min -04 med AS2 har jag inte hittat något växlarkablage, och då har jag faktiskt letat.
    Höganäs
    Måste vara för att jag har en AERO
    Nä skämt åsido men kablaget satt inte gömt på min SC
    det sitter parkerat mitt på vänster hjulhus 2st kontakter.
    Jag har en bild här
    Om du vill ha kablage? Så har jag ett över klippte det så långt fram jag kunde
    från den skrotade bilen. PM i så fall..
    Höganäs
    Någon som råkar ha en TECHII och kan hjälpa mig med skilja/gifta....?
    Höganäs
    Här hittar man mycket bra info t. ex om hur montera cd-växlare
    http://www.saabdocs.com/Swedish/instruc ... 9243se.pdf
    Höganäs
    Nu idag äntligen tänkte jag...
    in på SAAB och hörde vad det kostar att skilja/gifta in växlare.
    jo 1250kr 1h jobb räknades...
    Då blev jag för snål gav 100kr växlaren!
    Någon som har en TECHII och kan hjälpa mig lite billiggare
    (i Skåne /Blekinge)
    Höganäs
    Äntligen!
    Nu är min CD-vxl skild och ingift i min bil Den spelade hela vägen hem
    lite -90 tal med CD-växlare men nu är bilen snart "fullt" utrustad
    fick även aktiverat :
    (vinkel)nivågivaren till larmet
    timern för bensinvärmare
    dimljus med helljus
    ljusterat beräknad bränsle i SID
    tack för hjälpen
    Citat Ursprungligen postat av Marcus J
    Va inte det en av grejerna dom snålade in på typ 02 eller nått sådant?
    9-5 Aero Kombi 00a
    Bra på särskrivning
    i min -02a var det fördraget bara att tuta å köra!
  1. Skroten=billigt?
    Av chrill3 i forum Allmänt
    Svar: 25
    Senaste inlägg: 2006-01-16, 12:53
  2. Breddad 900 på skroten
    Av HenkeTIC i forum Allmänt
    Svar: 32
    Senaste inlägg: 2005-12-28, 00:05
  3. Köpt CD-växlare, hur aktivera i SS?
    Av 93t i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2005-07-26, 10:11
  4. Köpa SID på skroten?
    Av Piotr i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-03-17, 10:54
  5. skroten är ett skämt
    Av M frändberg i forum Allmänt
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2004-12-31, 11:18
