Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Problem med elen vid inkoppling av slutsteg Saab 9-3 aero 02
    Jag har precis kopplat in en saab2 adapter till mitt as3 system, så att jag kunde koppla in extra slutsteg + bas.
    Nu när jag har dragit och kopplat alla kablar som man ska, så kommer jag till mitt problem. Jag startar bilen, och då börjar varvmätaren + turbo att hoppa fram och tillbaka, och när jag kör ett par meter så dör bilen. När jag drar ur pluskablen från batteriet så fungerar allt som det ska igen.
    Kan det vara så att slutsteget suger all ström från generatorn, eller vad annars kan vara fel?
    Batteriet är helt nytt, så jag tror inte det är problemet.
    Tacksam för svar
    Mvh,
    Patrik
    maj 2004
    Umeå
    Re: Problem med elen vid inkoppling av slutsteg Saab 9-3 aero 02
    Citat Ursprungligen postat av Pudde
    Tacksam för svar
    Mvh,
    Patrik
    Låter som det är kortis nånstans eller att du kopplat fel. Sitter slutsteget och plockar 90 amp så blir jag jävligt impad.
    Njaa, vet ifan vad det kan vara..
  1. Problem med elen i en Ford Mustang
    Av Travis i forum Motor- och trafikrelaterat
    Senaste inlägg: 2009-04-08, 23:03
  2. Inkoppling av slutsteg 9-3 SS
    Av Jimmu i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-12-25, 18:51
  3. RCA (AUX) och inkoppling av slutsteg AS3
    Av Tajger i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-11-03, 01:45
  4. Svar: 2
    Senaste inlägg: 2006-09-26, 21:36
  5. Inkoppling av slutsteg på 9-5
    Av rgolsson i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-06-20, 01:23
