Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Felkod: Theft Protection Failure
    Sugmotor _Hydra_s avatar
    sep 2008
    Har nu två gånger med ungefär en veckas mellanrum fått upp denna felkod i SID
    Theft Protection Failure, Contact Service
    Vad är det som är fel?
    Tacksam för svar.
    Re: Felkod: Theft Protection Failure
    Du må få lest ut feilkoder med Tech2 for å finne ut eksakt hva som er feil. Men du kan jo sjekke sikring 6 i motorrommet først.
    aug 2005
    Låter som du får upp "service stöldlarm" i siden fast på engelska då.
    Opel Astra J OPC 2012
    sep 2008
    Har kollat upp felkoden och enligt verkstadskillen så är det backup-batteriet till signalhornet som börjar ta slut.
    Går ej att bara byta ut batteriet, utan måste byta hela paketet. Hmpfr....3000kr ungefär.
    Du kan bytte batteriene!
    Søk på forumet, masse stoff om det.
    Men ikke bruk ...SE-batteri!
    Exceptionell mappning
    jan 2010
    Citat Ursprungligen postat av _Hydra_
    Batterina finns att köpa på speedparts och är lätta att byta bara man kan lite grundläggande lödning.
    Saab 9³ Aero SS [MTE Performance] -05
    saab 9000 CSE 2,3 ltt Jubileum -97 *Inlöst av försäkringsbolag pga stöldskador*
  1. Få bort Norton protection center
    Av MattA i forum Off Topic
    Senaste inlägg: 2013-04-19, 00:24
  2. Service Theft Alarm, igen
    Av AcidSleeper i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-08-29, 16:08
  3. fog light failure
    Av robhagg i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-01-13, 20:20
  4. Service anti theft alarm
    Av Guztav i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-10-24, 22:07
