Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: OG9-3, hur centrera avgasutblås i undre spoilerdelen?
    apr 2007
    Har en liten fråga, är det någon som har några tipps hur man kan göra för att centrera utblåset på bilen min? Har ett JT 3" som är modellanpassat till og 9-3 SE men nu när man har bytt till viggen/areo bakdel så ligger utblåset emot ena "kanten" i det utskurna hålet. kan det gå om man monterar ett flexrör precis innan sista dämparen eller finns det någon bättre lösning?
    Edit: Förtydligade trådrubriken så att den uppfyller forumreglernas
    Citat Ursprungligen postat av Forumreglerna
    §3.1 Välj ett ämne som tydligt visar vad tråden du skapar handlar om.
    Moderator /LM
    Saab og93 2.0T Monte Carlo Edition
    >>Bilen på Garaget
    >>Projekttråd
    Grundladd Herr Thomass avatar
    maj 2006
    Bromma
    Re: centrera utblås?
    Hade samma problem med 2,5" Ferita på min 9-5.
    Lösningen var att värma och bocka om fästena som systemet hänger i. Nu sitter det perfekt efter en del meckande.
    //TB
    Tidigare: 9-5 SE 2.3t Kombi -00 Nordic steg 2
    Nuvarande: 9-5 2,3t Kombi Vector -08 steg 1, 9-3 Linear SS 2,0t -05
    Hjo
    Re: OG9-3, hur centrera avgasutblås i undre spoilerdelen?
    Vet inte om dämparna på JT skiljer från förr.
    Men på de tidigare kunde man helt enkelt bara kapa loss bakre dämparen och vända på den, då utblåsen sitter olika i förhållande till varandra.
    Lycka till!
    Steg 4 H.Bloms avatar
    dec 2004
    Kungens Kurva, Stockholm
    Citat Ursprungligen postat av Rickard
    Lycka till!
    Går inte längre då inloppet på sista dämparen är bockad, hade vart smidigt annars som du säger...
    apr 2007
    Citat Ursprungligen postat av EXD
    Lycka till!
    Precis så jag hade tänkt att göra men när dagen kom då jag skulle vända dämparen så såg jag att inloppet va bockat som EXD säger:/ men udra om man kan få plats med ett flexrör mellan det röret som går in i dämparen och den stumpen som sticker ur dämparen? borde väl få kapa bort lite på var sida?
    Citat Ursprungligen postat av Gulingen
    //TB
    det kanske man ska prova då, vad använde du för något för att värma på fästena?
    >>Bilen på Garaget
    >>Projekttråd
    Hjo
    Vad menar nu med att röret är bockat.
    Jag antar att det ser ut såhär:
    Här går det ju göra som jag menade.
    Man kapar alltså av rören i båda ändar och svetsar ihop dem igen fast på motsatt sida.
    Detta fick man även göra på de äldre modellerna.
    dec 2004
    Då är jag med på hur du tänkte Då kanske det funkar nu också.
    apr 2007
    Den stumpen som är på "baksidan" är ju bockat men är med hur du menar nu iaf faste de hade ju vart gött att slippa kapa och svetsa fast det kanske är enda sättet?
    >>Bilen på Garaget
    >>Projekttråd
  1. Byta undre bärarm 9-5 -99
    Av MeXii i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2012-11-21, 21:37
  2. Centrera ratt?
    Av LeafBox i forum Allmänt
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2012-08-17, 17:59
  3. Avgasutblås 9-3 SE med Sportkjolar.
    Av Krister K i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2011-06-08, 16:58
  4. Centrera fälg
    Av kommun i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2006-04-05, 11:19
