Ämne: Bygga lågnivå-ingång på AS2
    Någon som öppnat en AS2-huvudenhet och kopplat in sig någonstans där inne? Funderar skarpt på att sno Tape-ingången men innan ja öppnar den så tänkte ja höra om någon gjort något liknande förrut?
    FM-modulator är tydligen ingen Hit. Funderade på detta först.
    NG 9-3 1.8 biopower automat 2009
    mar 2004
    Västervik
    Köp en adapter från MDS så får du lågnivå genom antenn eller vad fan det va..
    Mvh T.Thilly
    RABIATMOTOR
    Jo men dom där FM-modulatorerna var tydligen ingen höjdare.
    Har ett löjligt problem nu också - kan inte få ur stereon!! Jag har 2st DIN-gafflar och dom hakar tag där inne men det går inte att dra ut den. Tar i för kung o fosterland och gafflarna åker ur om man bara drar i dem. Misstänker att hakarna gått sönder
    Va gör man då?
    Falköping
    försök pilla ut SID:en och sen kan man få in en hand och pressa på baifrån! man får pilla och bända lite..
    Kör vit sAAb 900T, aErO wannabe!!! =p
    http://www.garaget.org/?car=5327
    Tack för tipset! Nu e stereon ur och isärskruvad. Kan inte bli klok på signalvägarna där inne så ja lägger ner idén med att använda Tape-ingången.
    Nu återstår bara frågan om man kan använda sig utav växlar-ingången på något sätt. Går det med hjälp av en Tech2, tala om att där finns en växlare så att man kan aktivera detta läge i stereon och köra på denna ingången? Naturligtvis behövs en konverter för balanserad till obalanserad signal. Misstänker att man ändå inte kan aktivera denna ingång i stereon om inte själva växlaren svarar.
  1. AUX-ingång OG9-5 -98/-05
    Av benilsson i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 52
    Senaste inlägg: 2013-10-02, 23:30
  2. bygga egen lågnivå as3
    Av AlexAlingsås i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-11-09, 16:57
  3. Ska bygga etanolmotor, bygga på turbo el. i-motorn?
    Av -94Aero i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2005-10-08, 16:23
