Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Grön markering på oljeringen (A) original 235R 2002
    sep 2008
    Hej.
    Moterade igår kolvringarna.. och undrar nu varför det är en grön markering på den mittersta ringen av de tre som heter A på förpackningen? Jag var lite osäker på varför den är grönmakerad.. Någon som vet? Tacksam för svar.
    ( För det kan väl inte vara så att man skall justera denna .. genom att kapa den?? Jag läste en inlägg om någon som skrev att han hade justerat ringarna.. och det kan man väl aldrig behöva göra med original ringar och std kolv.. etc??
    Jag satte bara dit den mittersta ringen (så att ändarna av öppningen mötets) och satte sedan de två andra ringarna på varsin sida.. och lät alla ringar ha ca 60 grader mellan varandra.. Här jag gjort något fel då`?
    Tack för hjälpen..
    Bromölla NÖ Skåne
    Re: Grön markering på oljeringen (A) original 235R 2002
    Hur de ska sitta vågar jag inte säga. Det är lite för långt bak i minnesbanken.
    De som har justerat ringarna, har justerat gapet som blir mellan ändarna när man komprimerar ringen. Ska vara ett speciellt mått där. Vilket kan jag tyvärr inte heller svara på.
    Du har iaf fått svar på vad som menas med att justera ringarna.
    9-3 Aero -01, 9-5 2,3 -99, NG 9-5 turbo4 bp xwd -11
    sep 2008
    OK.. någon som vet.. Har den gröna någon betydelse?
  1. Vilka dämpare sitter original 9-5, aero 2002?
    Av Trapper666 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2013-06-24, 14:35
  2. Vilka spridare sitter original i 9-5 2,3t 185hk 2002?
    Av AndreasOstman i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-03-28, 22:58
  3. 2,3 aero 2002 235R kolv placering?
    Av donaldduc i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-06-07, 21:32
  4. svänghjul B235E v/s 235R
    Av Apex i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-05-21, 09:19
  5. Original oljetrycksgivare og93 2002 (2,0ltt)
    Av SkapSvensk i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-07-10, 14:16
