Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Kluckande, Skrammel, "Klapprande ljud" i framvagnen OG9-5
    apr 2010
    Har ett störande ljud i framvagnen!
    Bilen har varit inne hos BIVA i Linköping för åtgärd, som jag vill ha gjort som garantiåtgärd under min 3 månaders beg.garanti.
    De hittar inget fel säger de men det hörs så j..... tydligt. De bytte fjäderbenslager på vänster sida.....utan framgång.
    Det som hörs är ett kluckande, skrammlande, klapprande ljud när man kör över ojämnheter och mindre vägskador. Ljudet hörs framförallt från höger sida.
    Det känns liksom som att ngt är löst i framvagnen.....
    BIVA säger att inget är fel på framvagnen, de har kollat stötdämparna och alla bussningar.
    Ngn som har tips på vad det kan vara för fel?
    **** FELET ÄR ÅTGÄRDAT*****
    BIVA bytte ett stag i framvagnen, "knakstaget" eller vad det heter.
    Nu är Bettan tyst...are
    Mvh Pierre i Linköping
    Saab 9-5 2,3t SC Vector -05
    feb 2008
    Re: Kluckande, Skrammel, "Klapprande ljud" i framvagnen
    Nu har jag en ng900, men jag upplevde ett liknande ljud när stagen mellan krängningshämmare och bärarm var glappa.
    Motsvarande stag på 9-5 borde vara nummer 9 i
    http://www.speedparts.se/index.html?...dring_95.shtml
    De är nog rätt enkla att byta.
    Det kan vara krängningshämmarstagen eller med att du säger att framvagnen känns konstigt så kan det också vara spindellederna.
    maj 2010
    Staffanstorp
    Jag hade kollat bärarmarna....
    Saab 9-3 420hk... Snart 500hk++
    apr 2010
    Bilen skall nu in på BIVA den 29:e för 3:e eller 4:e gången för kontroll. Hittar de inget nu så kommer jag aldrig någonsin lämna bilen där igen. Ljudet är så tydligt, så fort man åker över små ojämnheter och i morse smällde det till rejält också.
    Tycker även att bilen är kursinstabil när man bromsar in, slingar sig liksom.
    En verkstadspersonal sade att det berodde på att det sitter 17" på bilen.
    Totaly bullshit!!!! Jag hade 17" på min Audi innan och den gick som på räls.
    Västsverige
    Jag hade nog inte lämnat in min bil där redan från ditt nuläge om man säger så... 17 tum är ju för fan nästan standard.... Nä, hittad du en riktig verkstad. Finns det inte massor av trådar om hur mkt Biva suger? Tycker mig ha lästa såna trådar förr....
    MEDLEM 7032.
    apr 2008
    Dals-Ed
    kolla upp krägningsstagen (knakstängerna) som sitter ifrån dämparen och ner till krängnings staget väldigt vanligt att dessa börjar knaka på 9-5.
    kostar 184kr på speedparts tror jag det var har bytt dom själv med samma problem som du beskriver blev helt tyst :P
    9-5 vector sc 2,3t -02
    http://www.garaget.org/euroman
  1. Klapprande/klonkande från framvagnen/undertill i mitten
    Av MartinAberg i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-10-23, 23:54
