Ämne: Slutsteg, kabel till strömkälla?? Saab 900 -95
    okt 2009
    Tjena!
    Är helt ny på att koppla in ljud osv. Men jag har basen och slutsteget bak i skuffen. Har dragit RCA(?) kablarna som går från slutsteget till bilstereon på höger sida.
    Sen har jag strömkabeln och en tunn kabel(remote?).
    Vart finns det en vettig strömkälla där man kan koppla på kabeln? Kollade idag under hela skiten, bakom säkringarna m.m under ratten men hittade verkligen ingenting. Och det verkar helt omöjligt att ens få ut en kabel till batteriet? Så vart finns det en vettig strömkälla som man kan nå med minsta krångel?
    Och remote kabeln(den tunna dvs) den ska sitta ihop med en kabel bak i bilstereon eller?
    Bilen är en SAAB 900 -95
    Ha dé gött!
    jul 2006
    enköping
    Re: Slutsteg, kabel till strömkälla?? Saab 900 -95
    ström kabel tas direkt från batteri med en lämplig säkring max 30 cm från batteri
    glö inte att säkra med lämplig ampere styrka !
    jord kabel kan du jorda i tex bältes förskruvningen
    ja remotkabel in i bak på remote ut från stereon
    går att dra kabeln i fram igenom torpedväggen brevid huvudcylindern
    9-5 2.0t 08 biopower
    Bromölla NÖ Skåne
    Citat Ursprungligen postat av lainen
    Du har varit och kikat på precis rätt ställe. Tror att du ska kika ytterligare lite högre upp bara. Kolla annars utifrån motorutrymmet. Du får plocka bort säkrings-/reläboxen som sitter uppe vid huvudcylindern.
    Nedan en bild från motorutrymmet.
    Bild från airflowfreddes projekttråd.
    9-3 Aero -01, 9-5 2,3 -99, NG 9-5 turbo4 bp xwd -11
    okt 2009
    Tackar för svaren! Får kolla lite närmare på det då!
  1. Kabel mellan eftermarknadsstereo och original slutsteg saab
    Av danson i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-08-21, 19:15
  2. Genomförning 12v kabel till slutsteg
    Av steve h i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-10-11, 19:00
  3. Kabel stereo-slutsteg AS3 og9-3
    Av Arc i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-09-24, 09:32
  4. Finns kabel fördraget till AS2 slutsteg?
    Av Victor W i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-07-01, 10:18
