Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Open SID programmet sluta fungera?
    jan 2010
    Dalarna
    tjenare, tänkte höra med någon om dom vet hur man kan få igång SIDen igen.
    Hade det där programmet inprogrammerat så man kan kolla olika värden och så vidare...
    Men nu helt plöstligt en morgon så finns det ej kvar? helt borta, ävenäven så har ute temp mätningen bara slutat fungera...
    någon som haft liknanade??
    sid programmet var i en saab 9-5 00.
    mvh
    andreas
    http://www.garaget.org/Gidlund
    Saab 9-5 Aero "Performance by Nordic"
    Steg 6 kIM0hs avatar
    aug 2005
    Re: Open SID programmet sluta fungera?
    SID infon kan inte bara försvinna.. låter som du fått något strul med just SIDen.
    Opel Astra J OPC 2012
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Testa ryck säkringen till styrboxen (säkring nummer 17) alternativt lossa pluspolen några sekunder och se om problemet kvarstår. Som föregående talare skrev så kan inte open sid försvinna ur programmet utan att styrboxen programmeras om.
    Min projekttråd på STCS
    jan 2009
    Hasslarp
    Har råkat ut för samma problem som trådskaparen där det är aktiverat open SID i programvaran med SID info går inte att få fram.
    För övrigt samma problem med att yttertempmätaren inte fungerar trots ok givare.
    Vi har bytt följande:
    SID (3st olika som fungerar i andra bilar med open SID)
    Motorstyrenhet (SID info kommer upp i annan bil men inte i denna)
    Motorkabelhärva
    Givare till yttertemp.
    Nu börjar idéerna sina.
    Kan det vara DICE som börjat strula?
    jan 2010
    Dalarna
    Antar vi sitter på samma fel du och jag då...
    Har någon några ideer vad som kan va fel?
    apr 2007
    Gävle
    Hej.
    Open SID fungerar INTE om inte utetempen visas i SID:en. Jag flashade en väns bil och där fungerade inte Open SID då inte han hade någon utetemp i SID:en. Han misstänkte utetempgivaren då dom hade lackat om hans front ett tag tidigare. Han upptäckte sen att den inte var ansluten och satte tillbaks den o vips: utetemp PLUS Open SID
    Så har ni ingen Open SID och utetemp:
    Kolla givaren.
    Kolla kabeln/kontaktstycket till givaren, spraya elektronikrengöring etc.
    Kolla/provbyt SID:en.
    För Open SID kommer inte fungera utan utetemp.
    Detta var vad jag hade så där på rak arm, mitt WIS vill inte installeras under Win 7 64-Bit så jag kan inte kolla mer ingående hur utetempgivaren är ansluten etc. Jag vet att ni nu hade testat bytt utetempgivare, men det kanske kan hjälpa någon annan i framtiden.
    Mvh Fredde
    jan 2010
    Dalarna
    tjenare! hade ingen aning om du behövde ha utetempen ikopplad för att siden ska fungera men nu när du sa de så plockade ja ner fronten förut, och har ej kopplat tillbaka ute tempen :P
    ska prova detta när ja kommer till garaget
    tack
    mvh
    a
    apr 2007
    Gävle
    Citat Ursprungligen postat av gidlund88
    tack
    mvh
    a
    Hej igen
    Ja du ser, bara att sätta tillbaka och prova igen. Av nån anledning så lär signalen finnas där från utetempgivaren för att det ska funka. Håller tummarna nu då
  1. open sid sluta fungera, samt rycker till.. 95 2002
    Av kvirre i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-04-08, 10:16
  2. Rysk lastbil + omkörning = radion sluta fungera
    Av Brandten i forum Off Topic
    Senaste inlägg: 2010-08-16, 12:06
  3. Larm sluta fungera efter dörrbyte
    Av rob_saab900 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-10-05, 12:35
  4. Elstolen sluta fungera!
    Av HenkeTIC i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-04-02, 10:32
  5. Mina elstolar har plötsligt sluta fungera =(
    Av Drutten i forum Allmänt
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2006-02-28, 10:34
