Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: Dämpa dörrar 9-5 kombi
    apr 2004
    Hallstahammar
    Har installerat nya högtalare i dörrarna fram, men får inte det trycket jag ville ha. Antar att jag "måste" dämpa dörrarna.
    Så, hur gör man detta på enklaste vis? Tar man bort den tunna filmen med skumgummi som redan sitter där? Och sedan är det bara o klistra på skiten tills man inte ser några hål längre?
    Tänkte använda; http://www.blocket.se/blekinge/Silen...3.htm?ca=9&w=3
    För att dämpa dörrarna, är det ett OK val?
    Tänkte också hur man skulle få tätt mellan högtalare och de monteringsramar SAAB har. Kan man sätta sån matta "bakom" högtalaren, så den hamnar mellan högtalaren och ramen? (Hoppas ni förstår)
    9-5 2,0t -06 BioPower Hirsch
    Vargön
    Re: Dämpa dörrar 9-5 kombi
    menar du att du ska täta bakom högtalaren så du får en låda/ej låter den spela ut i dörren så lär det vara en dålig ide... ett 6,5" element vill h lite volym att spela i...
    det du kan försöka göra är att täta alla hål i innerplåten i dörren så det blir som en stor låda i hela dörren... sjukt svårt att förklara...
    typ såhär:
    Trust a few, Fear none!
    My rides... http://www.garaget.org/ghost76
  1. [LÖST] Lika dörrar på OG9-5 SC vs SS
    Av Trynet i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2013-06-25, 23:32
  2. Dämpa dörrar 9-5 kombi, något man ska undvika?
    Av Pette i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-07-05, 02:47
  3. Dämpa dörrar på 9-5 SportCombi - frågor ang dörrdemontering
    Av ahlsttho i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-11-11, 19:07
