Min bränslepump rasade nyligen på min Saab 9-5 och då tjöt den en hel del när man stod på tomgång, gillade dock ljudet för det låter som ett jetplan
/Magnus
Vill minnas att skruvringen är 13cm något på diagonalen. 13,4cm har ja ett stark minne av
Btw, min pump höll fortf efter 18000+mil och då ca 4000mil på e85 men den lät inge vidare
Byte min till en Walbro dock har den börjat att väsnas lite låter som en kåt snok på extasy
Opel Astra J OPC 2012
För övrigt funkar det alldeles utmärkt med en tvåarmad avdragare som man vänder på armarna med. Sen är det bara att lossa med muskelkraft, skulle det mot förmodan inte gå så kan man ju alltid gänga ur tappen och vända den "uppochner" och ta i med ett spärrskaft.
För övrigt höll min pump i 24900mil i en 9-5 2.3t -02. Tackar biltema att de har öppet en söndag eftermiddag
(sen tycker jag det är lite overkill att fara runt med reservdelar som "kanske" kan gå sönder...måste ju ha nån spänning kvar i vardagen)
Vardagen kanske men under husvagnssemester i främmande land....Ursprungligen postat av Mikka528
Fredrik J
Min pump höll 25100mil sedan sade den adjöss precis 1 vecka före jul xD den vinade också som ett jetplan innan den gick sönder på tomgång.
köpte med hela armaturen med pump och allt.
och förövrigt kände jag inga ryck eller svårstartad alls utan bilen gick precis som vanligt pumpen bara lät och sedan stendog.
Finns det något smidigt sätt att ta reda på hur pumpen mår?
Har just köpt en 9-5 Aero - 05 med 23600mil. Vet inte om pumpen är bytt.
Koppla på en bränsletrycksmätare på fuelrail och kolla tryck vid Max laddtryck.
fast trycket säger ju inget om pumpen är dålig rent elektriskt. kan ju pumpa skitbra med 1mm kvar av elmotorns kol. Sen dör den och då pumpar den inget alls.
Lika bra att få den bytt så man är på rätt sida oron
En pump kostar inte mycket så kör på Biltemas 040 och 044 pumpar är rätt nice!
Senast redigerat av Moderator den 2020-07-15 klockan 12:52. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
Precis, är rätt skönt att ha det gjort innan den stannar.även om den säkert är bytt nån gång.
En sliten pump brukar låta en hel del. Den viner klart högt. Det hörs när man står stil på tomgång.
Min är knäpptyst dock
