Ämne: Blandade frågor Saab
    Följande frågor gäller Saab 9-5 SportCombi årsmodell 2006.
    1. Passar Biltemas hjulbultar, artnr 333309, (M12x1,50, gänglängd 28 mm, kona 60°) till denna bil?
    2. Går det att separat köpa, och själv byta, de reglage som styr riktningen på ventilationsutblåsen? På bilar årsmodell 2007 har dessa reglage en rund ring av matt kromfinish. Jag önskar byta från helsvart till de med kromring.
    3. När, och framförallt varför, försvann vinterprogramet till automatlådan?
    4. Hur kan man enklast sätt ta reda på om bilen har sportchassi?
    5. Kan man själv montera av bilens takreling?
    Tack på förhand!
    /Johan ES
    Saab 9-5 SC 2,0t BioPower -06
    Hammarö
    Re: Blandade frågor Saab
    Jag kan svara på fråga nummer 2 och det är att det går men att du då måste byta pinnen som knopparna sitter på då dom skiljer sig. För att byta "pinnen" måste du plocka loss instrumentsargen och lossa pinnarna bakifrån.
    Kör arbetsholken VW Caddy -05 basset-transporten VW Golf Variant -08 och
    VW Golf Cab -91 på sommaren
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    3: 2003 eller 2004, kostnadsbesparing på knappen då vinterläget inte längre är lika viktigt eftersom man genom att ställa växelväljaren i manuellt läge kan stega upp till tredje växeln och starta på den från stillastående.
    4: Kontakta saabsverige.com och fråga, baserat på registreringsnummer kan de se vilken utrustning bilen hade när den lämnade fabrik.
    5: Kan kan man, men det är en massa jobb med att ta ner innertak och liknande samt att det kommer lämna fula spår och hål efter sig.
    /Johan
    Tack för svaren!
    Då återstår endast frågan om Biltemas hjulbultar.
    Passar Biltemas hjulbultar, artnr 333309, (M12x1,50, gänglängd 28 mm, kona 60°) till Saab 9-5 (MY06)?
    /Johan ES
    Ogillar "blandtrådar" då det försvårar betydligt för andra att dra nytta av de råd som ges då inte alla frågorna ställs och besvaras i "rätt" forumavdelning.
    Dessutom är knappast trådrubriken till någon ledning. Tänk gärna på detta nästa gång.
    Huruvida biltemabultarna passar eller ej skall jag låta vara osagt, enklast torde var att ta loss en originalbult och mäta gänglängden, resten stämmer nog enligt FAQ: http://forum.saabturboclub.com/viewt...p?f=30&t=76771
  1. Bra idé att köpa en beggad 9-5 sedan? Blandade frågor...
    Av Freddan101 i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2006-09-13, 19:19
  2. Blandade frågor
    Av ritznet i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2004-12-09, 20:59
