Någon som testat toning av rutor från www.soyafilm.se?
Är det bra eller anus?
Verkar ju bara finnas i svart & 80% tyvärr. Släpper den & jävlas eller?
Fördelar/nackdelar?
Fördelar/nackdelar?
Upp.
Ingen som vet? Börjar bli hett bak i bilen för jycken såhär års.
Den är mycket bra jag har det på min 9000 och den har bra pass form.
Jag tycker att det fungerar skitbra. Det är en hel del bil när man monterar på bakdörrarna.
Först när jag beställde så fick jag fel storlek på dem men ett snabbt mail med soyafilm så skickades rätt film.
Jag monterade filmen på bakluckan, sidorutorna samt bakdörrarna och jag skulle behöva finjustera bakluckan nu då den släppte lite under vintern. Sen blir det lätt dampartiklar under men dessa går att arbeta ut samt så går det att ta bort dessa genom att lätta på filmen och sen ta tejp och "dutta".
Här kommer en bild från förra sommaren. Dock så är inte bakdörrarna monterade här.
http://www.geting.se/viewimage/image...4-CIMG1417.JPG
Saab 9-5 2.3t Kombi -00
Har soyafilm på min 9-5.
Bra passform på bakrutorna, dessvärre inte snyggt skuret men det syns inte när det väl sitter på rutorna.
Bakrutan däremot var passformen skit, sneskuren och ej urskuren för de 4st pluttar som sitter längs med rutan.
Om de fyra pluttarna är till defrostern eller radio vet jag ej, men passade gjorde det inte.
Har inte kontaktat dem ang detta då jag är besviken på deras service.
Fick fel prisuppgift och ångrade mig då, men enligt honom gick det ej att avbeställa ordern.
Saablös dåre
Klart man kan avbeställa ordern. Det får man göra enl konsumentköpslagen.
Blandade åsikter alltså.
Lutar nog åt att jag kanske gör en beställning där.
Fattar liksom inte hur det funkar. Pluttar & lätt att justera... hmmm. Blir nog bra. Hoppas jag.
Spruta på vatten och såpa och filmen fastnar, går flytta runt filmen på rutan.Ursprungligen postat av DUCATI
Såpan torkar på 5min ungefär.
Men passformen var sådär.
Saablös dåre
Jag funderar på att skaffa det till min 9000, verkar ju hyfsat billigt
Satte dit soya på våran andra bil (Volvo) igår, kass passform, saknas en cm på bakrutan vid bromsljuset, rutorna på bakdörrarna saknar några mm för att vara helt täckta. Ska nog dra iväg ett mail.
Saab 9-5 Vector 2005 www.garaget.org/Johankp
Till min 9000 fick jag en tvådelad film till bakrutan, vilket sög eftersom det blir en skarv högt upp som inte går att få bra utan att det syns utifrån eftersom filmen är så tjock.
Sedan är min film i alla fall så himla blurrig, går knappt att läsa skyltar osv om man sitter bak, och det är svårt att se genom backspegeln och bakrutan, jag använder sidobackspeglarna tyvärr.
Summa summarum; jag är missnöjd med filmen.
9-3 2,0t cab, -99
9-3 Sc TTID4, -11
Ja passformen var inte den bästa, men att se ut var inga problem.
Min är inte blurrig, men går dock inte jämföra med en proffstoning.
Saablös dåre
Hmmm... Efter att läst detta kanske man ska sattsa på en mer känd firma med lite dyrare film... Men det är så kanske, att vissa får bra prylar medans andras verkar vara gjorda i ett haffs...
Saab 9-5 2,0t Biopower Linear Sc -07
Suzuki Swift 1,3GL -88
Nissan Primera 2,0SLX HatchBack -91 (4-sale)
Mitt garage
Hade biltema toning på en gammal og900... såg varken in eller ut! otroligt svårt att fickparkera, och de i baksätet klagade.... så om soyafilm, är lika mörk utifrån som inifrån så skulle jag avråda... proffs toning med riktig film är värt pengarna
Ok. Tack för info.
På tal om toning. Hur pass griniga är egentligen farbror polisen på tonade sidorutor fram nuförtiden? Ganska så gissar jag?
Har nu hört av mig till Soya ang min snedskurna film, och fick då förklarat att maskinen kan ha strulat och de klippt till den för hand.
Och dem erbjöd sig att ta tillbaka den och ge mig ny.
Så creds för det!
Men jag tänker lämna in min bakruta på proffstoning, är ett mindre helvete att försöka tona 9-5 sedan bakruta.
Biltemas mörkaste går inte att jämföra med Soya's.Ursprungligen postat av granturismo
Jag hade själv biltemas mörkaste på min og900, och det var ett rent helvete så fort det började skymma ute.
Soyas är bättre, men går inte att jämföra med proffstoning.
Saablös dåre
Vad får man betala för en proffstoning?
Då kan man välja %-grad i toningen också va?
Är sidorutorna fram max (20%???) tonade original? Jag har en 95 aero -03.
Tips på bra ställen i Eskilstunaområdet kanske tom?
Solfilms montage i Jönköping är en av de bästa här nere. Chrille där ville ha 4000kr inkl moms för bakrutan samt bakdörrarna på min 9-5 sedan.Ursprungligen postat av DUCATI
Ja man fick välja mellan olika insläpp.
Ingen solfilm alls är laglig på framrutor, däremot får glaset ha en viss toning (ca 10%).
Så soyas är ju smidig ifall man blir stoppad i en kontroll, fort ner med rutan och slita väck den. Däremot skulle jag inte rekommendera soyas på framrutor, när det är mörkt så blir det svårt att se ut.
Saablös dåre
För mig finns bara proffstoning som alternativ.
Kan du ta dig till Stockholm så tar solfilmcenter 3400:- för att filma en 9-5 SCUrsprungligen postat av DUCATI
då är det 7 rutor som gäller.
//Matte
Saab 9-5 Aero SC -03 Salomon & Pilot
